  AutoCAD VBA
  Dynamische Blöcke strecken??
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke strecken?? (4059 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen
hab wieder mal eine kniffelige Frage
Kann man dynamische Blöcke irgendwie strecken??
VBA ??
Oder ist dies nur eine Einstellungssache in Autocad??
Mir geht es darum wenn ich Fenster mit dynamischen Blöcken erzeuge und diese dann z.B. mit Strecken dann höher mache sollen nicht nur die Linien und Polylinien gestreckt werden sondern auch die Blöcke mit den dynamischen Griffen!
Mfg Chris
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Gefahr hin das ich auf veraltetes Wissen zurückgreife  -
mit dem Befehl Strecken wirst du eine Blockreferenz nicht verändern können,
auch von einen dynamischen Block nicht..
Einzig über die dynamischen Funktionen geht das.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zeichnung bitte, in der ein socher Block enthalten ist. Dann können wir nachsehen ob es einen linearen Parameter gibt, der per Aktion ein dynamisches Strecken auslöst.
Gibt es einen solchen Parameter, dann ist auch diese Aktion per VBA auszulösen.
Ist der Befehl 'strecken' gemeint, dann ist leider nicht, denn der Befehl hat maximal eine schiebende Wirkung, aber auf Blockreferenzen keine streckende Wirkung.
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fenster.zip
Bitte schön!
Mfg Chris
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code ist hoffentlich selbsterklärend.
Es wird der Parameter 'Abstand' auf 2 gesetzt (für den Block, der bei der Abfrage gezeigt wird.
Code:
   Dim tBlRef As AcadBlockReference
   Dim tBlRef_DynProps As Variant
   Dim tBlRef_DynProp As IAcadDynamicBlockReferenceProperty
   Dim tPnt As Variant
   Dim i As Integer
   On Error Resume Next
   Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tBlRef, tPnt)
   If (tBlRef Is Nothing) Then
      'kein Block selektiert
   Else
      tBlRef_DynProps = tBlRef.GetDynamicBlockProperties
      For i = 0 To ubound(tBlRef_DynProps)
         Set tBlRef_DynProp = tBlRef_DynProps(i)
         If UCase(tBlRef_DynProp.PropertyName) = "ABSTAND" Then
            tBlRef_DynProp.Value = 2#
         End If
      Next
   End If
   On Error GoTo 0
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 18. Nov. 2009 editiert.]
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Dh ich müßte mir nen eigenen Strecken Befehl zusammenbasteln!
Danke!
Mfg Chris
