  AutoCAD VBA
  3D Polylinie mit variabler Anzahl von Stützpunkten
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Polylinie mit variabler Anzahl von Stützpunkten (1234 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte eine 3D Polylinie zeichnen, was im Prizip mit dem
Programmcode (siehe unten) auch funktioniert. Allerdings muss
ich vorher für die Punktmenge eine feste Zahl angeben (hier 14
für 5 Stützpunkte).
Meine Polylinie soll aber eine variable Anzahl von Stützpunkten
haben können. Wenn ich "einfach" eine höhere Zahl statt 14
eingebe (z.B. 29), wird die 3D Polylinie zwar gezeichnet, aber
mit Stützpunkten im Ursprung, der aber nicht Bestandteil der
Polylinie ist.
Vielen Dank für jede Hilfe
Gruß Jörg
n4 = n3 + 1
    Open "S:\JOBAUEXE\ZwischenpunktePOLY.txt" For Output As #300
    Write #300, n4
    Write #300, xa, ya, za
    For i = 1 To n3
    If bez(i) = 1 Then
    GoTo 700:
    End If
    Write #300, x(i), y(i), höhe(i)
700:
    Next i
    Write #300, xe, ye, ze
    Close #300
    Dim xxx(1 To 5000) As Variant
    Dim yyy(1 To 5000) As Variant
    Dim zzz(1 To 5000) As Variant
    Dim aaa As Double
    'aaa = 3 * n4 - 1
    'Dim points(0 To aaa) As Double
    Dim points(0 To 14) As Double
    Dim poyline As Acad3DPolyline
    Open "S:\JOBAUEXE\ZwischenpunktePOLY.txt" For Input As #300
    Input #300, n4
    For k = 1 To n4
    Input #300, xxx(k), yyy(k), zzz(k)
    'MsgBox (zzz(k))
    Next k
    Close #300
    k = 0
    For j = 1 To n4
    points(k) = xxx(j): points(k + 1) = yyy(j): points(k + 2) = zzz(j)
    'MsgBox (k & "|" & points(k) & "|" & points(k + 1) & "|" & points(k + 2))
    k = k + 3
800:
    Next j
    Set poyline = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(points)
End Sub
AutoCAD 2009 DEU +SP1
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
den Code hab ich jetzt nicht durchforstet (und ganz verstanden hab ich's nicht).
Du kannst aber auch eine 3DPoly einfach mit dem ersten Vertex anlegen und dann weitere Vertizes hinzufügen mittels:
Code:
Call tPoly.AppendVertex(tPnt)
Grundsätzlich ist es so, dass alle anfänglich übergeben Array-Werte befüllt sein müssen, sonst sind bei Initialisierung als Doube-Array eben die Werte alle 0.0
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 23. Nov. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jobau,
wenn du ein Array mit
DIM Punkte() as Double
deklariert hast kannst du wenn du die Anzahl de Punkte weisst "nachbesseren"
Redim Punkte(0 to Anzahl*3-1)
Zudem gibt es noch
Redim Preserver Punkte(0 to Anzahl*3-1)
Dann bleibt der bsiherige Inhalt erhalten.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für die Antworten. Besonders die Möglichkeit der nachträglichen
Punkte bei einer Polylinie hat mir sehr geholfen.
Jörg
