 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Eingrenzung für Punktwolke (875 mal gelesen)
adblue Mitglied .
 Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin zusammen, ich suche nach einer Funktion, die mir aus einer punktwolke eine Umrahmung bzw. Eingrenzung als Polygonzug automatisch ermitteln. die funktion soll sich selbstständig die min / max werte der koordinaten ermitteln und die größte bzw die kleinsten punkte mit linien verbinden. eine art GetBoundingBox. wie hieß die funktion gleich nochmal in autocad? für vba
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn die Punkte die einzigen Objekte in der Zeichnung sind, dann gibt es die Systemvariable 'EXTMIN' und 'EXTMAX, die Du abfragen kannst, dann hast Du die Extents aller Zeichnungselemente. Sonst mußt Du mit einer Schleife durch ein SelectionSet (in welchem Deine Punkte enthalten sind) durch und die Min-/Max Werte selbst ermitteln Code: dim tMin(2) as Double dim tMax(2) as Double tMin(0) = 9999999999999.99:tMin(1) = 9999999999999.99:tMin(2) = 9999999999999.99 tMax(0) = -9999999999999.99:tMax(1) = -9999999999999.99:tMax(2) = -9999999999999.99 For Each tPnt in tSSet 'in tSSet sind Deine Punkte drin dim tPos as Variant tPos = tPnt.Coordinate(0) 'X if tPos(0) < tMin(0) then tMin(0) = tPos(0) if tPos(0) > tMax(0) then tMax(0) = tPos(0) 'Y if tPos(1) < tMin(1) then tMin(1) = tPos(1) if tPos(1) > tMax(1) then tMax(1) = tPos(1) 'Z if tPos(2) < tMin(2) then tMin(2) = tPos(2) if tPos(2) > tMax(2) then tMax(2) = tPos(2) Next 'und jetzt hast Du in tMin und in tMax die kumulierten Extents drin
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
adblue Mitglied .
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: und wenn aber noch andere punkt in der zeichnung sind?
...muss ich das verstehen? Du hast doch (wenn Du meiner Beschreibung folgst) mit dem SelectionSet selbst zusammengestellt, welche Punkte zur Extents-Ermittlung heranziehst und welche nicht. Meine gezeigte Schleife geht nur durch die Objekte Deines SelectionSets! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
