  AutoCAD VBA
  Polylinie
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Polylinie (625 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 16. Aug. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe diverse punkte vorliegen und möchte damit polylinien über vba zeichnen lassen. ich möchte aber keine zusammenhängende polylinie zeichnen sondern mehrere.
mit dem befehl
Set polylinie = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(punkte())
werde alle punkte die sich unter punkte(0 to xxx) verstecken gezeichnet.
ich will aber jetzt z.b. nur eine polylinie von punkt punkt(1) bis punkt(12). wie geht das?
thx
erstellt am: 16. Aug. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann wirst Du nicht drüber hinwegkommen, ein Array anzulegen, dass die Punkte 1-12 enthält.
Wenn Du mit VBA arbeitest, dann hängt es noch davon ab, on Du eine LW-Polylinie oder eine 2D-Polylinie oder eine 3D-Polylinie erstellst (entsprechend sind 2D- oder 3D-Punkte) erforderlich. Ein Beispiel für das Anlegen von Polylinien hast Du ja schon.
Nachdem ich all obiges nicht weiss, nur andeutungsweise:
Code:
Dim tArr() as Double
Redim tArr(LetzerSouceArrIndex)
For i = 0 to LetzerSouceArrIndex
  tArr(i) = SourceArr(i)
Next
...mit dotNET wären solche Arrayfunktionen möglich, ohne mit For...Next durchzuarbeiten, aber mit VBA würde ich solche Funktionen nicht kennen.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Aug. 2009 editiert.]
