  AutoCAD VBA
  VBA Projekt automatisch laden
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Projekt automatisch laden (1627 mal gelesen)
dusan.markovic
Sehen Sie sich das Profil von dusan.markovic an!   Senden Sie eine Private Message an dusan.markovic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dusan.markovic
Betriebssystem: MS Windows XP Professional - SP3
Prozessor: Intel Core 2 Duo 2.2GHz (Centrino)
Arbeitsspeicher: 4GB
Grafikkarte: Mobile Intel 965 Express - Shared Memory
AutoCAD 2008 Version
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
wie kann ich am einfachsten und schnellsten eine VBA-Datei automatisch in AutoCAD laden? Dieser Vorgang sollte ohne grosse Umstände auf andere Rechner mit AutoCAD portierbar sein. Bin mit dem Thema nicht so vertraut, da ich noch ein ziemlicher Anfänger betreffend AutoCAD bin.
Für eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar!
Dusan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Aug. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hier beschrieben vielleicht ?
  - Thomas -
dusan.markovic
erstellt am: 05. Aug. 2009 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ist sehr gut zusammengefasst das Thema
Nur verstehe ich nicht ganz wie ich eine *.dvb automatisch lade. Für Lisp-Dateien geht es mit (load "funktion"), wie aber bei DVB?
Danke und Gruss
Dusan
[Diese Nachricht wurde von dusan.markovic am 05. Aug. 2009 editiert.]
CADmium
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dusan.markovic 10 Unities + Antwort hilfreich
na die Suche gefüttert mit"vbaload" gibt u.a. noch den Beitrag aus
  - Thomas -
dusan.markovic
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Vielen Dank für den Link, hat mir sehr weitergeholfen!
Dusan
