  AutoCAD VBA
  Auswahl auf 0,0 verschieben
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Auswahl auf 0,0 verschieben (2200 mal gelesen)
Bernhard F.
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard F. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich eine auswahl auf 0,0 verschieben kann?
folgenden Code habe ich:
Code:
Public Sub test_2()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim Entity As AcadEntity
    Dim fType%(1), fData(1)
    Dim minExt As Variant
    Dim maxExt As Variant
    Dim test As Variant
    Dim FromPoint  ', ToPoint
    Dim ToPoint(0 To 2) As Double
    On Error Resume Next
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("Rahmen")
    If Err.Number Then
      Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Rahmen")
    End If
    On Error GoTo 0
    fType(0) = 0
    fData(0) = "INSERT"
    fType(1) = 8  ' Layer
    fData(1) = "RAHMEN_EINGEFUEGT"
    fType(1) = 2  ' Blockname
    fData(1) = "NEW_BLOCK"
    sset.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData
    For Each Entity In sset
        If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
        Entity.GetBoundingBox minExt, maxExt
        If minExt(0) <> "0" Then
          MsgBox " Nicht 0,0"
          Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("ALLES")
          FromPoint = minExt
          ToPoint(0) = 0#
          ToPoint(1) = 0#
          ToPoint(2) = 0#
        For Each nItem In acSSet
          Entity.Move FromPoint, ToPoint
        Next
        End If
        End If
    Next
    sset.Delete
End Sub
Danke im voraus.
Gruß, Bernhard F.
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bernhard,
bitte nochmals um Beschreibung, denn Dein Code schiebt alles mögliche (wobei mir auch nicht klar ist, woher 'acSSet' kommt (in Deiner inneren Schleife)).
Möchtest Du jedes einzelne Element Deines SelectionSets nach 0,0 (der Extents) verschieben?
Oder soll zuerst Extents des gesamten SelectionSets gebildet werden und dann der linke untere Punkt zu 0,0 werden?
Und ist die Ermittlung über Extents überhaupt richtig? Denn z.B. ein Text, der Mitte-Zentriert eingesetzt ist, wird dann so geschoben dass der 'markante Punkt' des Textes eben nicht auf 0,0 gelegt wird.
Und welchen Zweck hat die Prüfung  'If Entity.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then',  denn das SelectionSet is ha schon mit Filter (Selektier nur BlockReferenzen) gebaut?
- alfred -
www.hollaus.at
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alfred
Es soll ein gesamtes SelectionSets gebildet werden und der linke unter Punkt zu 0,0 werden.
Gruß, Bernhard F.
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
blind geschrieben, also Tipfehler möglich (und kostenlos mitgeliefert )
Code:
Dim tEnt as AcadEntity
dim tAllMin(2) as Double:tAllMin(0) = 99999999.9:tAllMin(1) = 99999999.9:tAllMin(2) = 99999999.9
'zuerst sammeln wir die Min-Extents aller Elemente im SelectionSet
for each tEnt in sset
  Dim tEntMin as Variant
  Dim tEntMax as Variant
  Call tEnt.GetBoundingBox(tEntMin,tEntMax)
  if tEntMin(0) < tAllMin(0) then tAllMin(0) = tEntMin(0)
  if tEntMin(1) < tAllMin(1) then tAllMin(1) = tEntMin(1)
  if tEntMin(2) < tAllMin(2) then tAllMin(2) = tEntMin(2)
Next
'und jetzt verschieben wir alle Element um den MinPoint
dim tDestPnt(2) as double
For each tEnt in sset
  call tEnt.Move(tAllMin,tDestPnt)
Next
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht etwas umständlich aber es funktioniert.
Code:
Public Sub Alles_Verschieben()
    Dim Test As Variant
    If Err.Number Then
    End If
    On Error GoTo 0
    fType(0) = 0
    fData(0) = "INSERT"
    fData(1) = "0"
    fData(1) = "Ra1"
    Call Entity.GetBoundingBox(minExt, maxExt)
          MsgBox " Nicht 0,0"
        Else
          Exit Sub
        End If
    Next
          FromPoint = minExt
          ToPoint(0) = 0#
          ToPoint(1) = 0#
          ToPoint(2) = 0#
      Next
    sset.Delete
End Sub
Gruß, Bernhard F.
erstellt am: 10. Jun. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kleine Bemerkung sei mir erlaubt:
Wenn mehrere BlockReferenzen mit dem Namen 'RA1' existieren, dann geht Dein Makro aber nur wenn der erste gefundene Block den X-Wert der Extents-Min <> 0.0 hat. Ist der vom ersten gefundenen Block der Extents-Min-X-Wert = 0, fliegt er aus der Sub raus.
Und das zweite ist auch schon mitgesagt, es wird nur der X-Wert überprüft, nicht Y und nicht Z.
- alfred -
www.hollaus.at
