  AutoCAD VBA
  Ereignis EndPlot im VB.NET
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ereignis EndPlot im VB.NET (1400 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
Windows 7 Professional 64Bit
AutoCAD 2007/2008/2009
ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i
ProStructures V8i_S3
Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 26. Mrz. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
wer das das Forum ein bisschen verfolgt, hat mitbekommen, dass ich an einen Programm im VB.NET arbeite, welches über COM-Schnittstelle einen Stapel von Zeichnungen plottet.
Ich möchte nun das ganze optimieren, dass ich die nächste Zeichnung erst öffne und plotte, wenn der vorherige Plot abgeschlossen ist, um probleme mit der Plotter-Warteschlange zu vermeiden.
In VBA im AutoCAD habe ich ja das Event Private Sub AcadDocument_EndPlot(ByVal DrawingName as String)
Wie kann ich aus VB.NET bzw. COM auf das Ereignis reagieren?
Bis jetzt habe ich per sleep() eine gewisse Anzahl von Sekunden gewartet, aber da sist ja alles andere als elegant :-(
Gruss fb.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne keine Möglichkeit (ausser vielleicht die Prozesse in Windows zu überwachen), zu erkennen, ob AutoCAD mit dem Hintergrundplotten 'abgeschlossen hat'.
Wenn ich aus einer Applikation heraus plotte, dann ist meine Grundregel: Systemvariable BACKGROUNDPLOT auf 0 setzen.
- alfred -
www.hollaus.at
facebraker
IT
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
setzt du die Variable aus der Application heraus, wenn Ja, dann wie gehts das?
ich habe nur getVariable gefunden.
Oder stellst du das Grundsätzlich im AutoCAD ein?
Schade, dass ich es nicht mit einen Event abfangen kann :-(
Gruss fb.
erstellt am: 26. Mrz. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code:
Dim tPrevVar as Integer
tPrevVar = ThisDrawing.GetVariable("BACKGROUNDPLOT")
Call ThisDrawing.SetVariable("BACKGROUNDPLOT",0)
'...was auch immer zu tun ist
'und am Ende der Applikation
Call ThisDrawing.SetVariable("BACKGROUNDPLOT",tPrevVar)
- alfred -
www.hollaus.at
facebraker
IT
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
besten Dank, ich habe an der falschen Stelle gesucht, ich war bei getVariable und dachte es müßte
putVariable heißen, wie es halt so ist, auf set, was am naheliegensten ist, bin ich nicht gekommen.
Danke Dir.
Gruss Alex
