  AutoCAD VBA
  Excel Grafik importieren und anpassen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Excel Grafik importieren und anpassen (2503 mal gelesen)
charger
Sehen Sie sich das Profil von charger an!   Senden Sie eine Private Message an charger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charger
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe schon direkt Fragen.
-Wie importiere ich ein Excel Diagramm das ich zudem noch per x und y Faktor dehnen/stauchen kann?
-In dieser Excel Datei habe ich einen Wert stehen, angenommen z. Ich habe jetzt eine kleine Zeichnung die z-mal hintereinander erscheinen soll. Wie ist das am einfachsten zu realisieren?
Wenn ich das hinterher Ausdrucke soll die Zeichnung und das Diagramm denselben Masstab haben.
Danke für alle Antworten.
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HI,
herzlich willkommen bei CAD-de
Ich erlaube mir auch gleich Fragen
Das Diagramm soll als OLE-Objekt ins AutoCAD? In diesem Fall sollte mit Griffen ein Skalieren in X- und in Y-Richtung möglich sein.
Was soll 'z-mal hintereinander erscheinen' bedeuten?? Meinst Du damit, dass das Diagramm mehrfach in AutoCAD eingesetzt werden soll und das mit unterschiedlichen Z-Werten? Wozu?
Die Aussage 'Zeichung und Diagramm gleicher Maßstab' bringt mich zu der Frage, woraus ergibt sich ein Maßstab aus Deinem Diagramm, vor allem, wenn es dann auch noch in X- bzw. Y-Richtung gestaucht wird? Und mit welchen Geometrie-Elementen soll es sich dann maßstäblich gleich verhalten? (Bei mir kommt der Maßstab immer erst beim Plotten in's Spiel, nicht beim konstruieren, darum meine Fragezeichen)
Und dann steht das ganze noch im ForumThema 'VBA', aber ich kann nicht sehen, wieweit Du bist, bei welcher Programmzeile/welchen Programmschritten Du hängst.
Nun denn: genauer Beschreibung, ev. ein XLS und eine DWG, die Du mal händisch erstellst, damit wir wissen, wohin's (und wie es) gehen sollte und dann noch den Code, wo Du 'anstehst'
- alfred -
www.hollaus.at
charger
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast Recht, das ist nicht das richtige Forum fûr den Excel Kram, werd da mal woanders nachfragen. Bezüglich dieses z-mal hintereinander einfügen, das bezieht sich auf eine Zeichnung in AutoCad, nehmen wir mal an, es soll eine Treppe gezeichnet werden. In AutoCad habe ich dann eine Stufe gezeichnet und diese soll in einem Makro so oft hintereinander gehängt werden bis ich eine bestimmte Zahl erreiche die ich aus Excel einlese. Wie der Code aussehen soll weis ich selber nicht, hab keine Ahnung wie das aussehn soll.
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...das will ich so nicht ausgesagt haben, wenn es was mit AutoCAD und mit VBA zu tun hat!
Wenn ich den Gedanken 'Diagramm aus Excel ins AutoCAD und das soll dann die Stufe einer Treppe sein' fortsetze, dann stellen sich zwei Fragen:
a) verwendest Du Excel, um Treppen zu zeichnen? Wieso wird nicht auch die erste Stufe mit AutoCAD gezeichnet? Oder anders herum, wozu dann noch AutoCAD? Denn solange wir mit OLE-Objekten hantieren, wird dann auch das hinzufügen von Bemassungen im AutoCAD IMHO etwas schwierig werden.
b) in welcher Form liegt Dein 'Diagramm' im Excel vor, unter Diagramm stelle ich mir immer sowas wie Balkendiagramm oder Kreisdiagramm vor, ich hatte bisher nicht die Situation, eine Stufe als XLS-Diagramm zu sehen. Wenn mal so ein XLS da ist, könnten wir uns vielleicht auch noch Gedanken in der Richtung machen, dass wir die Daten über WMF übertragen.
da kommt aber schon auch dazu, dass das Forum hier eine Hilfestellung betreibt, keine kostenlose Applikationsentwicklung. Wieviel hast Du 1) mit VBA und 2) VBA mit AutoCAD bisher gemacht?
- alfred -
www.hollaus.at
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2009 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charger 10 Unities + Antwort hilfreich
auch noch herzlich willkommen auf CAD.DE
Das ist grundsätzlich schon mit VBA machbar und von daher bist du wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt hier.
Aber das scheint auf den ersten Blick eine etwas aufwendigere Sache zu sein.
Wie sieht es denn mit deinen VB(A) Kenntnissen aus ?
Welche Versionen verwendest du ?
Hier wird dir auf jeden Fall gerne geholfen, jedoch auch gleichzeitig der Hinweis das im Rahmen der Forenhilfe keine fertigen Applicationen programmiert werden (können).
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
