  AutoCAD VBA
  Linientyp mit VBA festlegen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Linientyp mit VBA festlegen (1380 mal gelesen)
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
AutoCAD 2008
Autodesk Map 2008, 2010
VpRaster
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich weiß für die meisten nur ein Kinderspiel. Ich möcht im folgende code den linientyp festlgen. Irgendetwas ist falsch. Kann mir jemand weiterhelfen?
-Danke-
Public Sub LayerUpdateFarbe()
    'Layerliste = AutoCADlayer
    Dim LayerListe As AcadLayers
    Dim LayerObj As AcadLayer
    'Layerfarbe
    Dim LF As Long
    'Strichstärke
    Dim LW As Long
    'Linientyp
    Dim LT As String
    Set LayerListe = ThisDrawing.Layers
    If LayerListe.Count = 0 Then Exit Sub
    For Each LayerObj In LayerListe
        Select Case LayerObj.Name
            Case "000_ES" To "000_ES"
                LF = 10                'Layerfarbe einstellen
                LW = 140                'strichstärke einstellen
                LT = continuous        'Linientyp einstellen
                LayerObj.Freeze = False 'Layer tauen
                LayerObj.color = LF
                LayerObj.Lineweight = LW
                LayerObj.Linetype = LT
            Case Else                  'Sonstige Acadfarben
                LF = 253              'Strichstärke 0.05mm
                LW = 0
                LT = dot
        End Select
NEXTLAYER:
    Next LayerObj
End Sub
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, Dir fehlt noch ein bißchen was ;-)
a) Du legst Stringwerte fest -> "" um das Continuous drumrum. -> LT = "Continuous"
b) im zweiten Teil fehlt Dir dann natürlich auch der Part "LayerObj.Linetype = LT" usw.
Auf Schönheit hab ich jetzt nicht geguckt, da ist sicher noch Luft nach oben ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
cadnetz
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
megapeinlich ....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö, Montag
Wenn Du mit Option Explicit eine Variablendeklaration erzwingst, fallen Dir solche Kleinigkeiten leichter (und selber) auf.
