| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Blockname automatisch generieren und Block einfügen/ersetzen (4923 mal gelesen)
Arol Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 13. Feb. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines VBA-Programm geschrieben, das nach Vorgabe (Länge, Breite und Radius) ein Langloch zeichnet und als Block in die Zeichnung einfügt. Der Name von diesem Block wird automatisch erstellt. Nun habe ich 2 kleine Probleme, die ich bis jetzt mit der Suchfunktion und google nicht lösen konnte. 1. Das automatische Erstellen des Blocknamens habe ich wie folgt gelöst: blockname = "Langloch " + laenge + "x" + breite + "_r" + radius Set Block = ThisDrawing.Blocks.Add(Bpkt, blockname) Das funktioniert, solange Länge, Breite oder Radius ganze Zahlen sind. Sind es Kommazahlen, bekomme ich Fehlermeldung. Wenn ich die Variablen vorher als Double deklariere, bekomme ich eine Fehlermeldung bei der zweiten Zeile. Was mache ich falsch? 2. Angenommen der Benutzer erstellt ein Langloch 30x20_r10. Tage später fügt er das Gleiche Langloch noch mal ein (mit meinem VBA Programm), mit gleichen Namen natürlich. Nun habe ich das Problem, dass das Langloch in dem Block „doppelt“ gezeichnet ist. Erstellt man noch mal identisches Langloch, ist das Langloch dreifach im Block drin usw. D.h. der vorhandene Block wird mit dem neuen Block zusammengefügt. Wie kann ich vor dem einfügen des Blockes abfragen a) ob dieser Blockname/Block schon vorhanden ist und b) mit z.b. MsgBox abfragen ob der alte Block ersetzt werden soll? Vielen Dank Georg
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi Georg, Zitat: Sind es Kommazahlen, bekomme ich Fehlermeldung
Sonderzeichen sind in Blocknamen nicht, daher könntest Du diese vorher ersetzen: Code: blockname = "Langloch " + replace(replace(laenge,",","_"),".","_") + "x" + replace(replace(breite,",","_"),".","_") + "_r" + replace(replace(radius,",","_"),".","_")
Zitat: das Gleiche Langloch noch mal ein (mit meinem VBA Programm), mit gleichen Namen natürlich
da musst Du zuerst überprüfen, ob es schon eine Blockdefinition mit dem Namen existiert, bevor Du eine solche erstellst. Der bequemere Weg:
Code: On Error Resume Next dim tBlDef as AcadBlock set tBlDef = ThisDrawing.Blocks.Item(BlockName) '<BlockName> steht für Deinen Blocknamen if (tBlDef is Nothing) then 'die Blockdefinition existiert noch nicht 'muss erstellt werden ....
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Arol Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred, Danke für die sehr schnelle Antwort. Die Funktion replace funktioniert wunderbar. Ich verstehe aber nicht, wieso du sie doppelt einsezt. so funktioniert es bei mir auch: blockname = "Langloch " + Replace(laenge, ",", ".") + "x" + Replace(breite, ",", ".") + "_r" + Replace(radius, ",", ".") zu Punkt 2. mein Quellcode sieht in Moment so aus: Dim Block As AcadBlock Dim blockname As String Dim BlockRef As AcadBlockReference Dim text1 As String Dim IPoint As Variant ... blockname = "Langloch " + Replace(laenge, ",", ".") + "x" + Replace(breite, ",", ".") + "_r" + Replace(radius, ",", ".") Set Block = ThisDrawing.Blocks.Item(blockname) If (Block Is Nothing) Then Bpkt(0) = laenge / 2: Bpkt(1) = breite / 2: Bpkt(2) = 0 Set Block = ThisDrawing.Blocks.Add(Bpkt, blockname) End If ... hier kommt das Quelltext, mit dem die Zeichnung erstellt wird... Me.Hide text1 = vbCrLf & "Einfügepunkt anklicken:" 'Aufforderung IPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, text1) 'Einfügepunkt Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(IPoint, blockname, 1, 1, 1, 0)
Ende: End Sub Ich habe das Gefühl, dass ich was mit "set Block" nicht richtig mache.
Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arol
Arol Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja KlaK, das ist bei mir im Quelltext dabei, ich habe versucht nur die relevanten Sachen einzufügen und habe diese eine Zeile vergessen. ich muss noch vielleicht dazu sagen, dass das Programm ohne: Set Block = ThisDrawing.Blocks.Item(blockname) If (Block Is Nothing) Then End If problemlos läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 21:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Die Funktion replace funktioniert wunderbar. Ich verstehe aber nicht, wieso du sie doppelt einsezt
Wenn Du genau schaust, dann ersetze ich mit meiner Version erstmal den Punkt gegen ein Underline und dann den Beistrich gegen ein Underline. Wieso mach ich das: erstens, weil ich zu faul zum Denken bin und zweitens, weil es in unterschiedlichen Programmiersprachen (gepaart mit unterschiedlichen Ländereinstellungen in Windows) immer unterschiedliche Ausgaben von Zahlenwerten gibt, wenn man diese in einen Text umwandelt. Da kann die Dezimaltrennung mal ein Beistrich, mal ein Punkt sein; und zur Draufgabe gibt's dann hie und da noch ein Tausenderzeichen. ==> Mit dem zweifachen 'Replace' hab ich alles raus [EDIT] zu spät gekommen Das Programm läuft durch, weil Du oben 'On Error Resume Next' drin hast, folglich wird eine neuerliche Blockdefinition (wenn ein Block mit diesem Namen schon existiert) übergangen und ignoriert. Welche Fehlermeldung hast Du denn? [/EDIT] - alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Feb. 2009 editiert.] |
Arol Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
On Error Resume Next habe ich rausgenommen. Wenn ich das Programm in einer leeren Zeichnung, die noch keine Blöcke hat, starte, Zeigt er ein Fehler bei oder besser gesagt markiert er mir: Set Block = ThisDrawing.Blocks.Item(blockname) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Arol
Und das ist auch richtig so, denn wenn Du einen Block zuweisen möchtest, den es nicht gibt, ist das eben ein Fehler. Deshalb mache ich es entweder so wie Du am Anfang mit: on error resume next Set Block = ThisDrawing.Blocks.Add(Bpkt, blockname) If Err <> 0 then Set Block = ThisDrawing.Blocks.Item(blockname) End If on error goto 0 oder (die sauberste Lösung) ich verwende eine Unterroutine, die alle Blöcke in Blocks durchsucht. Wenn der Block nicht vorhanden ist wird er erzeugt. Die Funktion gibt dann den Block (vorhanden oder neu erzeugt) zurück. Nachteil bei der zweiten Variante: Bei vielen Blöcken in der Zeichnung kann das Durchsuchen schon etwas dauern. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arol Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe nochmal den 1. Vorschlag von Alfred angeguckt und herumexperementiert. Nun klappt es. So sieht es jetzt aus: blockname = "Langloch " + Replace(laenge, ",", ".") + "x" + Replace(breite, ",", ".") + "_r" + Replace(radius, ",", ".") 'Blockname automatisch erstellen Set Block = ThisDrawing.Blocks.Item(blockname) If (Block Is Nothing) Then Bpkt(0) = laenge / 2: Bpkt(1) = breite / 2: Bpkt(2) = 0 Set Block = ThisDrawing.Blocks.Add(Bpkt, blockname) ...Quellcode fürs Langloch... End if Me.Hide text1 = vbCrLf & "Einfügepunkt anklicken:" 'Aufforderung IPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, text1) 'Einfügepunkt Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(IPoint, blockname, 1, 1, 1, 0) Vielen Dank Alfred und Klaus!!! Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
