  AutoCAD VBA
  Pickfirstselectionset
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pickfirstselectionset (632 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute eine Frage wenn ich den Event Beginncommand Abfange
und zb Erase abfange
dann möchte ich ja die derzeit selektierten Objekte erhalten
eben mit Pickfirst!(wenn ich zb zuerst die Polylinie anklicke und dann entferne)
Das Problem ist wenn ich zb mal Zurück anklicke dann
geht beim nächsten Löschen die Pickfirst Variable nicht mehr??
Warum ist das so?
Oder gibts dafür ne sichere bessere Lösung????
Mfg Chris
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ganz verstehe ich die Vorgehensweise nicht, aber aus meiner Interpretation heraus:
Wenn Du die Polylinie selektierst (dann ist sie im PickFirstSelSet drin), dann mit 'löschen' oder mittels 'ENTF'-Taste diese löschst, dann ist sie weg, kann daher IMHO auch nicht mehr im PickFirstSelSet sein.
Wenn Du jetzt 'zurück'/'_undo' machst, ist die Polylinie wieder in der Zeichnung, aber nicht selektiert (gegript), wieso erwartest Du jetzt, dass diese im PickFirstSelSet sein sollte?
...oder was verstehe ich falsch?
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Also beim Beginn Command Event ist im Pickfirst selectionset normalerweise Pickfirst noch gefüllt
DH das Programm funktioniert Tadellos!
Bis ich einmal zurück anklicke(Der Fehler tritt leider nicht immer auf daher schwer nachvollziehbar)
Ein Neues Objekt anklicke!!und wieder lösche.
Beim X-ten Ausführen funktioniert das Programm dann Plötzlich nicht mehr
Und ich weiß nicht wieso!
Hier der Code
Function Getactivesset() As AcadSelectionSet
Dim ACTIVESSET, ent, ACTIVESSET2, SSetact As AcadSelectionSet
Dim a
On Error Resume Next
Set ACTIVESSET = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
Set ACTIVESSET2 = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
If ACTIVESSET2.count = 0 Then
    Set Getactivesset = ACTIVESSET
Else
    Set Getactivesset = ACTIVESSET2
End If
End Function
[Diese Nachricht wurde von c.schojer am 12. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Code:
Else
End If
Zum einen, Du kannst Dir die vielen 'On Error Resume Next' spaaren, denn der erste call gilt bis zum Prozedurende oder bis Du eine andere 'On Error ...'-Anweisung durchführst.
Wieso es nicht funktioniert, kann ich Dir nicht sagen, aber ich hätte mal die Fehler (die Du mit 'On Error Resume Next' übergehst), nicht ignoriert, sondern mal angesehen. Und dazu noch die Vermutung, dass es eben manchmal in AutoCAD wechselt, was PickFirst.. und Active... ist. Du gehst aber immer davon aus, dass es das SelectionSet gibt, wenn Du 'xxx.Count' abrufst
Code:
if Err.Number <> 0 then Debug.Print "ActiveSelSet: " & Err.Description
Err.Clear
if Err.Number <> 0 then Debug.Print "PickFirstSelSet: " & Err.Description
Set Getactivesset = Nothing
'zuerst mal pruefen, ob PickFirstSelectionSet was ergeben hat
If (not (ACTIVESSET2 is nothing)) then
      'da sind Elemente drin, damit sichern wir uns das
  End If
End If
'sollte Getactivesset oben nicht gesetzt worden sein, dann ActiveSelSet pruefen
If (not (Getactivesset is nothing)) then
  if (not (ACTIVESELET is nothing)) then
      if ACTIVESELSET.Count > 0 then
      end if
  end if
end if
If (Getactivesset is Nothing) then
  Debug.Print "Fehler"
End If
Ich brauch wohl auch nicht zu sagen, dass man da keine SelSet's (Pointer zu diesen) zwischenspeichern muss, denn eigentlich kann man ActiveSetSet und PickFirstSelSet auch pruefen ohne diese als ACTIVESELSET und ACTIVESELSET2 zu referenzieren.
- alfred -
www.hollaus.at
c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vielen Dank für die Hilfe!
Hab deinen Code mal(mit kleineren Änderungen)
in Verwendung mal sehen ob da dieser Merkwürdige Fehler auch wieder auftaucht
Ich melde mich auf jeden Fall wieder mal!
Lg Chris
