  AutoCAD VBA
  Objektfang ein/aus [F3] - Event
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektfang ein/aus [F3] - Event (1073 mal gelesen)
Mario Rosenbohm
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mario Rosenbohm an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Rosenbohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Rosenbohm
erstellt am: 07. Dez. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ooh sorry, bin im falschen SubForum, dass sollte ins .NET
Trotzdem,
kann mann in AutoCAD einen Tastatur-Event abfangen?
Ich möchte feststellen ob "[F3]" (Objektfang ein/aus)
gedrükt wurde, denn [F3] löst keinen befehl aus.
Gruß und einen schönen 2. Advent
Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Rosenbohm am 07. Dez. 2008 editiert.]
erstellt am: 07. Dez. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich würde nicht den Weg des 'Tastatur-Eventmonitoring' gehen, denn es könnte ja auch sein, dass jemand nicht über Taste 'F3' den Objektfang wechselt, sondern auch über Befehl 'OFANG' oder durch Klicken mit der Maus auf den Objektfang-Button in Statusleiste.
Schau Dir mal an, ob Du mit folgender Vorgehensweise Deine Aufgaben erfüllen kannst
Code:
Private WithEvents pAcadApp As AcadApplication
Public Sub Init()
   Set pAcadApp = ThisDrawing.Application
End Sub
Public Sub myFinalize()
   Set pAcadApp = Nothing
End Sub
Private Sub pAcadApp_SysVarChanged(ByVal SysvarName As String, ByVal newVal As Variant)
   Debug.Print SysvarName
End Sub
Ist mit dotNET gleichermassen umzusetzen, musst halt nur die Interop-Assembly mit einbinden!
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Dez. 2008 editiert.]
