| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: ARX-Anwendung über VBA laden (1040 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in ACAD eine Planungsanwendung mit einer .ARX-Datei, die lade ich übers Menü mit Extras / Anwendung / Laden oder über einen Button mit ^C^C(arxload "c:/programme/blablabla/blabla.arx") Nun würde ich das Laden gerne in ein VBA-Makro integrieren, aber möglichst nicht über SendCommand. Weiß jemand, wie das geht? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Nov. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wwwilli
ja, nimm die Methode LOADARX des ACAD-Objektes .. dazu hättest du bloß mal in die Hilfe schauen müssen, aber ich kopier dir mal das Beispiel : Sub Example_LoadARX() ' This example loads an ObjectARX application. ' Note: The application listed here does not exist and ' will cause an error when run. Change the application name ' to the path and name of your ObjectARX application. ThisDrawing.Application.LoadArx ("MyARXApp.arx") End Sub ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
