  AutoCAD VBA
  Attribute mit VB in Block manipulieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute mit VB in Block manipulieren (1547 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
dieses Them wurde schon öfters behandelt, aber trotz Suche bin ich noch zu keiner Lösung gekommen.
Ich möchte mit einem externen VB Program Attribute aus einem Schriftkopfblock in einer Zeichnung auslesen, indem ich den Block selektiere.
Wenn ich ein Attribut, also Text selektiere, funktioniert das ganze, aber wenn ich eine Linie des Blocks anklicke funtkioniert es nicht. Warum ist das nicht einfach EIN Block, egal was ich daran selktiere ?
Option Explicit
' AutoCAD als Verweis einbinden
Dim AcadApp As AcadApplication
Dim AcadDoc As AcadDocument
Dim Object As AcadObject, myAtts, att
Dim acadactive As Boolean
Dim ACBlockRef As AcadBlockReference
Dim elem As AcadObject
Dim PickedPoint As Variant, TransMatrix As Variant, ContextData As Variant
Public Sub readwriteACAD()
    ' Wenn ACAD aktiv ist ACAD Object holen
    On Error Resume Next
    Set AcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
        ' Wenn ACAD nicht aktiv ist
        If Err().Number <> 0 Then
            MsgBox ("No active ACAD Session found!")
            Exit Sub
        End If
    Set AcadDoc = AcadApp.ActiveDocument
AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetSubEntity Object, PickedPoint, TransMatrix, ContextData, "Please selet the valid Titleblock ! "
Set elem = AcadApp.ActiveDocument.ObjectIdToObject(Object.OwnerID)
' MsgBox (elem.ObjectName) <- Wenn ich eine Linie des Blocks  anklicke gibt er hier ACDBBlockTableRecord an, sonst ACDBBlockrefernce !!!!!
If TypeOf elem Is AcadBlockReference Then
            Set ACBlockRef = elem
            myAtts = ACBlockRef.GetAttributes
            acadactive = True
Else
            MsgBox ("No Block selected!")
            acadactive = False
End If
End Sub
Für Tips wäre ich dankbar.......
  Leon
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
wenn du:
durchfuehrst, dann kann der user ein SUB-element auswaehlen, das geht im falle eines attributs gut, aber im falle einer linie nicht, weil eine blockreferenz nur attributreferenzen als sub-entities halten kann
verwende einfach
Call AcadApp.ActiveDocument.Utility.GetEntity(....)
dann erhaeltst du die blockreferenz gleich direkt (musst nicht erst ueber .OwnerID selektieren), wo auch immer sie angegriffen wurde und dann mit .GetAttributes die attributsreferenzen in der blockreferenz
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 23. Okt. 2008 editiert.]
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 24. Okt. 2008 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt......so funktionierts dann einwandfrei !
Besten Dank
    Leon
