  AutoCAD VBA
  UserForm
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  UserForm (946 mal gelesen)
Michel100
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Michel100 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel100
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBAler!
In meinem VBA-Programm verwende ich mehrere Userforms (insgesamt 4).
Gibt es die Möglichkeit, den Status jedes UserForm-Formulars abzufragen, ob es geöffnet oder geschlossen ist?
Schon mal Danke!
Viele Grüße Michel
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michel100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michel,
Reicht dir da schon die Eigenschaft "Visible" ob die Forms auf dem Bildschirm sichtbar sind?!
Gruß, Carsten
erstellt am: 09. Okt. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi,
eigenschaft .visible
gibt info, ob sichtbar
zweitens hast du wohl variable, die auf das/die geladene(n) form(s) hinzeigt, die kannst du mit 'xx_form is nothing' pruefen.
- alfred -
Michel100
Architekt
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten und Alfred!
Schon mal Danke für eure beiden Antworten!
Möchte durch die Abfrage erreichen, dass von allen geöffneten Userforms nur ein bestimmtes geöffnet bleibt und die anderen alle geschlossen werden.
Habe als Test zwei Versionen in VBA eingegeben:
1. If Userform4.Visible = True then Userform4.Hide
2. If Userform4 is Nothing = False then UserForm4.Hide
Beidesmal kommt die Fehlermeldung.
Run-time error '402'
Must close or hide topmost modal from first
Woran liegt das?
Michel
erstellt am: 09. Okt. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi michael,
wenn forms modal geoeffnet werden, dann legen sie sich 'vor das aktuelle fenster' (welches auch immer das ist, das kann das autocad-fenster sein, oder, wenn du von userform1 aus ein userform2 modal startest, dann kann userform1 nicht verdeckt werden, weil es keinen focus haben kann.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt):
if (UserForm2 is nothing) then
reicht, da gehoert kein '= true' dahinter
- alfred -
Michel100
Architekt
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit deiner Hilfe habe ich jetzt folgenden Code programmiert:
If UserForm4 Is Nothing Then
Else: UserForm4.Hide
Der Code funktioniert auch, aber geht es auch einfacher?
Brauche ja die 'Vereineinung von Is Nothing'(entspricht Userform4 ist geöffnet), die leider nicht 'Is Not Nothing' ist.
Michel
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi michael
if (not (UserForm4 is nothing)) then UserForm4.Hide
- alfred -
Michel100
Architekt
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Tausend Dank, Alfred, für deine Hilfe!
Viele Grüße Michel
