  AutoCAD VBA
  Explode von uneinheitlich skalierten Blöcken
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Explode von uneinheitlich skalierten Blöcken (531 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein kleines Makro erstellt, mit dem ich Blöcke auflösen kann. Jetzt muste ich leider feststellen, daß uneinheitlich skalierte (X,Y und Z sind verschieden) Blöcke nicht aufgelöst werden. Hat jemand eine Idee wie ich diese trotzdem in Ihre Bestandteile zerlegen könnte. Vielen Dank für Eure Antworten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Setzt mal die Sysvar EXPLMODE auf 1 ......
  - Thomas -
Theo37
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Aber ich glaube das ist nicht die Lösung des Problems.
EXPLMODE wirkt sich nur auf den ACAD-Befehl "Ursprung" oder "_explode" aus.
Ich verwende aber die VBA-Methode ".explode".
Ein paar Zeilen aus dem Makro:
For Each Entry In ThisDrawing.ModelSpace
    Set entrylayer = ThisDrawing.Layers(Entry.Layer)
        If entrylayer.LayerOn = True And Entry.ObjectName = OTyp Then
            On Error Resume Next
            Splitter = Nothing
            Splitter = Entry.Explode
            If Splitter <> vbEmpty Then
              Treffer = Treffer + 1
              Entry.Delete
            End If
        End If
    Next Entry
Um diese "Entry.Explode" geht es mir. Das funktioniert leider nur bei einheitlich skalierten Blöcken.
CADmium
erstellt am: 08. Okt. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann nimm doch sendcommand ..
Was soll denn der Sinn des ganzen sein .. so richtig erschließt er sich mir aus deinem Code nicht ..
  - Thomas -
Theo37
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An "Sendcommand" hab ich auch schon gedacht. Aber da weiß ich nicht wie ich das "Entry" an den ACAD-Befehl übergeben soll. Auch wenn ich einen Auswahlsatz daraus machen würde, so daß alle Entry auf einmal enthalten wären, wüsste ich nicht wie ich den mit "sendcommand" an den ACAD-Befehl übergeben soll.
Zu Deiner Frage. Sinn des ganzen Makros ist es die Layer und die Objekte einer Zeichnung, tabelarisch zu erfassen und diese dann Löschen, Auflösen oder Verschieben.... können. Im Prinzip das was auch Schnellauswahl macht. Nur etwas auf meine Bedürfnisse abgestimmt.
CADmium
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Theo37:
..Na dafür brauch man doch nicht die Blockreferenzen auflösen ... da geht man einfach durch die Blocktabelle und "scannt" die Objekte jeder Blockdefinition .. wird eine Referenz gefunden werden zusätzlich noch evtl. vorhandene Attribute untersucht ..
  - Thomas -
Theo37
Techniker
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein. Ich möchte die Objekte einer Zeichnung Löschen Verschieben oder auch Auflösen können. Klappt auch sehr gut. Bis auf diese uneinheitlich skalierten Blöcke, diese lassen sich nicht auflösen.
CADmium
erstellt am: 08. Okt. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau .. die Methode explode kann das nicht.Punkt. Ist so ...
  - Thomas -
