  AutoCAD VBA
  Abfrage der Nutzfläche in einem Gebäude
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage der Nutzfläche in einem Gebäude (833 mal gelesen)
WasserIng
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von WasserIng an!   Senden Sie eine Private Message an WasserIng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WasserIng
erstellt am: 10. Mai. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein Anfänger sowohl in Autocad als auch VBA.
Mich interessiert es, ob es in Autocad 2006 ein Befehl gibt,
der mir per Raumstempel die Nutzung und die Fläche eines Raumes in einer 2D-Zeichnung angibt.
Sollte dies nicht sein:
Dann möchte ich das selber programmieren.
1. Raumpolygon erfassen
2. Fläche berechnen
3. Inputbox: Nutzung
4. Fläche und Nutzung als Ausgabe in einem mTEXT in den Raum anzeigen
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im voraus.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WasserIng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WasserIng,
Wenn Du ADT einsetzt hast Du ja hier schon Hilfe bekommen.
Ansonsten kannst Du auch selber einen Raumstempel erzeugen:
Erzeuge einen Block mit den entsprechenden Attributen, wobei Du für den Rauminhalt ein Schriftfeld einsetzt.
Bei dieser Vorgehensweise solltest Du einen Blick auf diesen Beitrag werfen.
Grüße,
Klaus
