Thema: block mit attributen skalieren (2249 mal gelesen)
breuss Mitglied architekt
 Beiträge: 2 Registriert: 01.05.2008
erstellt am: 01. Mai. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle freaks, habe im autocad2008 einen raumstempel erstellt (block mit verschiedenen attributen, ein attribut ist mit einer polylinie verknüpft und listet die fläche aus). wenn ich den raumstempel (block) skaliere, verändern sich nicht nur die attribute, sondern auch der gemessenen wert der polylinie (der müßte aber gleich bleiben, da ich die polylinie nicht geändert habe!!) wie kann ich den raumstempel skalieren - ist bei verschiedenen maßstäben im planungsfortschritt notwendig - ohne daß sich der wert des flächenattribut mitändert. vielen dank, breuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Mai. 2008 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breuss
Hallo nach Wien, zunächst mal herzlich wilkommen im Forum. Ich habe mir mal einen "Raumstempel" erstellt und ein bischen gespielt. Dabei folgende Merkwürdigkeit festgestelt: Wird der Block mit Varia skaliert ändert sich der Wert quadratisch. Skalierung nur in x und y : Wert bleibt. Einen mit Varia skalierten Block kann man durch setzen des z-Faktors auf 1 wieder korrigieren. Scheint ein Bug in AutoCAD 2008 zu sein, mal eine Anfrage im Subscriptioncenter stellen, die können dann gleich mal testen ob das im 2009 noch drin ist. (Hab die neue Version noch nicht installiert) Alternativ könnte man statt eines Blockes nur einen Text hineinschreiben und über den Beschriftungsmaßstab die Größe skalieren. Grüße nach Wien, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo klaus! ein traum - funktioniert tatsächlich. wenn man nach dem skalieren (varia) den z-wert wieder auf 1 setzt, ändert sich die fläche nicht! ist zwar irgendwie strange, aber hauptsache es funktioniert so. könnte wirklich ein autocadfehler sein, denn die änderung der fläche beim skalieren ist nicht logisch. und erst recht nicht, daß nach dem zurücksetzen des z-faktors der flächenwert wieder stimmt. vielen dank noch mal. grüße aus wien, breuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für breuss
