  AutoCAD VBA
  objekt wählen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  objekt wählen (2929 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
erstellt am: 30. Apr. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Zusammen,
ich möchte ein mit vba gezeichnetes Polygon ebenfalls mit vba extrudieren. hierfür habe ich folgenden code geschrieben:
Sub Sockel_mit_Auflager(Anfangspunkt, UK_Wand, Wandhoehe, Wandlaenge, Wanddicke, h_Auflager_links, b_Auflager_links, h_Auflager_rechts, b_Auflager_rechts)
        Dim plineObj As AcadLWPolyline
        Dim points(0 To 17) As Double
        'Punkt 1
        points(0) = Anfangspunkt: points(1) = UK_Wand + Wandhoehe
        'Punkt 2
        points(2) = Anfangspunkt + Wandlaenge: points(3) = UK_Wand + Wandhoehe
        'Punkt 3
        points(4) = Anfangspunkt + Wandlaenge: points(5) = UK_Wand + h_Auflager_rechts
        'Punkt 4
        points(6) = Anfangspunkt + Wandlaenge - b_Auflager_rechts: points(7) = UK_Wand + h_Auflager_rechts
        'Punkt 5
        points(8) = Anfangspunkt + Wandlaenge - b_Auflager_rechts: points(9) = UK_Wand
        'Punkt 6
        points(10) = Anfangspunkt + b_Auflager_links: points(11) = UK_Wand
        'Punkt 7
        points(12) = Anfangspunkt + b_Auflager_links: points(13) = UK_Wand + h_Auflager_links
        'Punkt 8
        points(14) = Anfangspunkt: points(15) = UK_Wand + h_Auflager_links
        'Punkt 9
        points(16) = points(0): points(17) = points(1)
        Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
        Dim Teil As String
        Teil = plineObj.handle
        ThisDrawing.SendCommand "_extrude" & vbCr & Teil & vbCr & Replace(CStr(Wanddicke), ",", ".") & vbCr
End Sub
Allerdings funktioniert die SendCommand-Funktion nicht. Das auswählen der gerade erstellten Polygons funktioniert einfach nicht. AutoCad sagt, das es eine ungültige Auswahl ist. Habs auch schon mit "v" probiert, geht auch nicht....Wie kann ich denn nun das Polygon auswählen?
Grüßle
Gregi
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Apr. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gregi,
schau mal hier.
Da gibt es ein Beispiel wie du eine Selection machen kannst und die mit Sendcommand auswertest.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 07. Mai. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gregi:
[/i]
In der Variable teil ist ja die referenznummer der Polylinie gespeichert. Die akzeptiert Autocad aber nicht bei einer Objektwahl
Da das aber eh das zukletzt erstellte teil ist, sollte das so funktionieren
ThisDrawing.SendCommand "_extrude" & vbCr & "_last" & vbCr &
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
