  AutoCAD VBA
  Ausführen von einem Macro aus einem anderem Modul die 2te
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausführen von einem Macro aus einem anderem Modul die 2te (811 mal gelesen)
DoubleB
Sehen Sie sich das Profil von DoubleB an!   Senden Sie eine Private Message an DoubleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoubleB
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modul auf das ich aus verschiedenen anderen Modulen zugreifen muss. Ich habe in den anderen Modulen also eine Referenz kreiert und das klappt einwandfrei. Nun habe ich allerdings das Problem dass ich die Applikation auf anderen PC's instalieren muss und der Pfad indem ich das iniziale Modul gespeichert habe wird sich ändern. Dies hat zur Folge, dass ich alle Module öffnen muss und den Pfad der Referenz ändern muss.
Meine Frage nun, gibt es eine Möglichkeit dies per Programmation zu machen oder habe ich eine andere Möglichkeit die Module miteinander zu verbinden. Wichtig zu wissen ist, dass die Module Passwortgeschützt sind, was heist dass ein Aufruf "Call Project.Modul.Macro" so nicht funktioniert.
Danke im Vorraus.
DoubleB
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 16. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese doch den Pfad aus nem CFG-File aus?
Oder nem Reg File
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2008 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommt denn dein programm auf diese anderen Rechner.
Erstelle einfach dazu ein Setup, dass die Programme (DVB-Dateien ?) ins gewünschte Verzeichnis kopiert, eventuell in Autocad automatisch Suchpfade einträgt, oder an einer bestimmten Stelle der Registry dieses Verzeichnis hinterlegt.
Das mit dem Passsowrtschutz habe ich nicht ganz verstanden. Wie geht denn sowas bei VBA ?
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 16. Apr. 2008 editiert.]
DoubleB
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank c.schojer.
Ich hatte schon die Idee den Pfad in einer XML Datei oder ähnlichem zu speichern, nur weis ich leider nicht wie ich nicht wie ich das anstellen soll.
DoubleB
erstellt am: 16. Apr. 2008 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi.
Ich kopiere die dvb Dateien auf den anderen Rechner und da kann es vorkommen dass ich sie unter einem anderen Pfad speichern muss.
Die VBA Projekte kann mann mit einem Passwort schützen, damit nicht jeder sie editieren kann. Das hat zur Folge, dass wenn man ein Macro aufruft das in einem solchen Projekt steht, erscheint ein Eintragefeld, indem man das Password eingeben muss.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Apr. 2008 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi DoubleB,
Schau mal hier. Vielleicht hilft dir das weiter.
Zu den  Themen XML und INI-Dateien findest du auch einige Sachen hier im Forum.
Gruß, Carsten
DoubleB
erstellt am: 21. Apr. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Carsten1210
Vielen Dank für Deine Hilfe. Habe den Code etwas umgeädert und das funktioniert super!
