  AutoCAD VBA
  AutoCad-Dialoge über VBA aufrufen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCad-Dialoge über VBA aufrufen (840 mal gelesen)
Jürgen56
Dipl.-Ing. Verkehrswesen (Eisenbahn)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen56 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen56
AutoCAD 2008 unter Windows XP
erstellt am: 15. Apr. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, das gleiche Thema noch einmal, aber der Vorherige Beitrag hatte leider einen nichtssagenden Betreff
Wie kann ich mir über VBA Zugriff auf die Befehle in AutoCad (z.B. "Datei/öffnen") verschaffen?
Also nicht dass ich falsch verstanden werde, ich möchte über VBA den Dialog, welcher bei "Datei/öffnen" angezeigt wird, aufrufen, um mir damit den Pfad zu der zu öffnenden Datei zurückgeben zu lassen. In teilweiser Unkenntnis des Objektmodells von AutoCad bzw. der Methoden habe ich bisher dazu
"Excel.Application.GetOpenFilename("AutoCad-Dateien (*.dwg), ...............)" verwendet. Falls aber jemand (ein Nachnutzer des Makros) kein Excel installiert hat, geht das dann ja in die Hose.
Für zweckdienliche Hinweise wäre ich wie bisher sehr dankbar.
Beste Grüße aus Berlin, Jürgen
[edit: Vorherige Beitrag gelöscht]
Huebi
Vermessungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Huebi an!   Senden Sie eine Private Message an Huebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebi
Intel Core Duo E6750@2.66GHz
NVIDIA GeForce 8600 GT
AutoCAD 2004, 2007, 2008
AcadMAP 2004 und 2007
Civil 3D 2008
ADT 2009
erstellt am: 15. Apr. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich hab ja noch nicht wirklich verstanden, was Du machen möchtest.
Falls Du "nur" den Pfad und den Namen der Zeichnung ermitteln möchtest, geht das ganz einfach mit:
ThisDrawing.Name bzw Thisdrawing.Path
Falls Du jedoch den Windows-Dateidialog öffnen möchtest, empfehle ich Dir den CommonDialog.
Einen umfassenden Beitrag zu diesem Thema findest Du hier
Ich hoffe, es hat Dir ein bischen weitergeholfen.
Gruß aus München,
Hübi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
Hi Jürgen,
Schau mal hier,  hier oder hier.
Gruß, Carsten
