  AutoCAD VBA
  Dateiöffnendialog
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Dateiöffnendialog (4435 mal gelesen)
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gerd_Ecke an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd_Ecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd_Ecke
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
bin erst wenige Wochen VBA-Anwender, komme aus der Rcihtung Pascal.
Grundlegende Fragen, wie binde ich in meine Routine einen Dateiöffnen-Dialog ein ( möglichst den Standartdialog von Windows ), möchte meinem Programm nur mitteilen wo sich eine bestimmte Textdatei befindet.
Mit freundlichen Grüßen
und besten Dank
GE
cnc
cnc,..
Sehen Sie sich das Profil von cnc an!   Senden Sie eine Private Message an cnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube du meinst das hier:
Rechtsklick auf Werkzeugsamlungfenster,Zusätzliche Steuerelemente und dann Microsoft Common Dialog Control auswählen.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
kannst auch nachfolgenden Code in ein Modul kopieren und immer bei Bedarf aufrufen. Ein Beispiel, wie die Funktionen benutzt werden finden sich in 'DateiDialogStart()'.
Code:
Public Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" _
  Alias "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
Public Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
End Type
Function fkt_FileOpen() As String
Dim sFilters, sType As String
Dim pos As Integer
Dim buff As String
Dim sLname As String
Dim sSname As String
Dim OFName As OPENFILENAME
sFilters = "VB-Dateien (*.frm;*.bas;*.cls)" & vbNullChar & _
           "*.frm;*.bas;*.cls" & vbNullChar & _
           "Formulardateien(*.frm)" & vbNullChar & "*.frm" & vbNullChar & _
           "Basic-Dateien (*.bas)" & vbNullChar & "*.bas" & vbNullChar & _
           "Klassendateien (*.cls)" & vbNullChar & "*.cls" & vbNullChar & _
           "Alle Dateien (*.*)" & vbNullChar & "*.*" & vbNullChar
With OFName
    .lStructSize = Len(OFName)
    .hwndOwner = &O0
    .lpstrFilter = sFilters
    .nFilterIndex = 1
    .lpstrFile = sModul & Space$(1024) & vbNullChar & vbNullChar
    .nMaxFile = Len(.lpstrFile)
    .lpstrFileTitle = Space$(254)
    .nMaxFileTitle = 255
    .lpstrInitialDir = "c:\temp"
    .lpstrTitle = "Modul exportieren"
    .flags = OFN_LONGNAMES
End With
If GetOpenFileName(OFName) Then
        fkt_FileOpen = Left(OFName.lpstrFile, InStr(1, OFName.lpstrFile, Chr(0)) - 1)
    ElseIf intError = 0 Then
End If
End Function
Sub DateiDialogStart()
Dim sPfad As String
    sPfad = fkt_FileOpen
    Debug.Print "Ausgewählte Datei: ", sPfad
End Sub
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 06. Dez. 2004 editiert.]
Gerd_Ecke
Bergbauingenieur
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
@cnc : Lösungsansatz war voll richtig, aber beim Einbinden kommt der Fehler auf fehlende Lizenzierung.
@BloodyMess : AHA - Effekt ist genau was ich suchte. Aber gleich ergibt sich noch eine Frage im Nachhinein :
Wie bekomme ich heraus welche Funktionen noch in der dll stecken wenn ich diese über Verweise und dem Objektkatalog nicht ansprechen kann ?
Meine Firma gibt zwar k€ fur 1000 Lizenzen MS-Office Pro. und k€ für 20 L. Acad Map 2005 aus aber wenn man MS-VB will kommt als Antwort: "mit VBA : findfirst, findnext ..."
GE
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
mit dem Dependency Checker kommst Du an die Funktionen, welche sich in der DLL befinden (eigentlich ist er dazu gedacht um die Abhängigkeiten einer DLL anzuzeigen). Die Frage ist nur immer, werden die Funktionen  auch exportiert und noch wichtiger, wie kann man sie aufrufen?
Die Funktionen bekommst Du über den Dependency Checker, wie Sie aufgerufen werden, aber meist nicht. Das kann man aber auf Seiten im Netz nachlesen.
Am besten Du googelst mal nach der DLL und der Funktion irgendwo gibt es eine Übersicht über die Funktionen der einzelnen DLLs. Kann Dir die Seite spätestens heute abend schicken .
Hoffe das hilft Dir weiter
Gruß TP
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoppala fast vergessen ...
Dependency Checker
Die besagte Seite
... ist zwar auf Französisch und es sind nicht alle Funktionen. Sie gibt aber einen Überblick.
Gruß TP
s.wickel
Bauingenieur Wasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von s.wickel an!   Senden Sie eine Private Message an s.wickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.wickel
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BloodyMess!
Klasse Programm! Hab' ich schon lange gesucht. Ich hab' dir 10 Unities gutgeschrieben. Weiß eigentlich jemand, was man damit anfangen kann?
Nodda,
Stefan
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 27. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit der Lizensierung des Microsoft Common Dialog kann man wie folgt aus der Welt schaffen:
Man besorge sich von Microsoft die kostenlose Visual Basic Control Creation. Man installiere das Programm und schon ist das Microsoft Common Dialog lizensiert. Und ohne die Vollversion von Visual Studio.
link: http://download.microsoft.com/msdownload/sbn/vbcce/vb5ccein.exe
Gruß, Carsten
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Carsten1210:
kann mir jemand sagen, wo man die derzeit noch herbekommt? Der Link funktioniert leider nicht mehr, MS scheint die nicht mehr anzubieten.
Kennt jemand Alternativen?
Vielen Dank schonmal!
Grüße!
René
Carsten1210
erstellt am: 02. Nov. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
Schau mal hier.
Da brauchst du das Conrol nicht mehr.
Gruß, Carsten
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
danke für die schnelle Antwort.
Für den Dateiöffnendialog habe ich einen ähnlichen Workaround gefunden,  jedoch geht es mir auch um die restlichen Dialoge wie Schriftart ändern usw.
Ich habe hier ein paar tolle Beispieldateien mit dem Steuerelement, die funktionieren auch, aber sobald ich etwas anpassen will, gibts Gemecker wg. fehlender Lizenz
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 03. Nov. 2006 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den Download von Microsoft. Schreib mir eine Mail, dann schicke ich ihn dir (ist aber 7,13MB groß ) Eine Adresse findest du hier:
http://www.online-excel.de/excel/kontakt.php
Nepumuk
Nepumuk
Entwicklungsleiter
erstellt am: 03. Nov. 2006 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd_Ecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochwas,
die Dialoge lassen sich auch ohne Control aufrufen. Das geht über die comdlg32.dll und das ganz ohne zusätzliche Lizensierung. Kleines Beispiel:
Code:
Option Explicit
Private Declare Function ChooseColor Lib "comdlg32.dll" Alias "ChooseColorA" ( _
    pChoosecolor As ChooseColor) As Long
Private Type ChooseColor
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    rgbResult As Long
    lpCustColors As Long
    flags As Long
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
End Type
Private Function ShowColor(Optional PresetColor As Long = 0) As Long
    Dim udtColor As ChooseColor
    Dim lngCustomColors(0 To 15) As Long
    udtColor.lStructSize = Len(udtColor)
    udtColor.lpCustColors = VarPtr(lngCustomColors(0))
    udtColor.flags = 0 'normal
'    udtColor.flags = 2 'erweitert
    If ChooseColor(udtColor) <> 0 Then
        ShowColor = udtColor.rgbResult
    Else
        ShowColor = -1
    End If
End Function
Public Sub Test()
    Dim lngColor As Long
    lngColor = ShowColor
    If lngColor >= 0 Then
        MsgBox "RGB: " & lngColor
    Else
        MsgBox "Abgebrochen"
    End If
End Sub
Nepumuk
