  AutoCAD VBA
  Event vorzeitig beenden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Event vorzeitig beenden (822 mal gelesen)
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte vor dem Plotten überprüfen ob der Plankopf korrekt beschriftet, ausgefüllt und eingestellt ist.
Sollte er das nicht sein, soll dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden das Plotten abzubrechen und das alles zu tun.
Mein Ansatz ist das BeginPlot Event zu nutzen.
Das Prüfen des Plankopfes ist kein Problem. Aber im Falle das die Prüfung Fehler findet, soll das Plotten abgebrochen werden.
Frage: Wie kann ich den begonnenen Event vorzeitig beenden und verhindern das geplottet wird.
Gruß und Dank
Holger
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 28. Mrz. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oscarr 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiss, kann man Events nicht abbrechen. Aber vielleicht kannst du per SendCommand ein ESC an die Befehleszeile senden, so das der Plot-Befehl dadurch abgebrochen wird.
Alternativ ändere doch den Plott-Befehl dahin, das erst dein Makro aufgerufen wird und von dort aus der Plottbefehl gestartet wird.
Gruß, Carsten
oscarr
CAD-Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Carsten,
super Tipp, das Leben kann ja so einfach sein.
Ich habe tagelange irgendetwas á la "ThisDrawing.Event.Resume" gesucht, auf ein simples ESC bin ich natürlich nicht gekommen.
Nochmal fürs Protokol:
Code:
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
    If CommandName = "PLOT" Then
      SendKeys "{Esc}"
    End If
End Sub
Das verhindert zuverlässig das Plotten.
Der BeginPlot Event setzt zu spät ein, das ESC ist dann wirkungslos.
ten points und schönes WE
Holger
