  AutoCAD VBA
  Werte von Excel auf Attribute übergeben
Autor Thema:  Werte von Excel auf Attribute übergeben (3941 mal gelesen)
Bernhard F.
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard F. an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte von einer Exceldatei bestimmte Werte auf einen ausgewählten Blockattribut übergegeben.
folgenede vorgehensweise:
1. Excel öffen
2. Makro aufrufen
3. Block in Acad wählen (Attribute sollen sich ändern)
Kann mir hier jemand helfen, am besten mit einem Beispiel?
Danke im Voraus.
Bernhard F.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Hallo und Willkommen im Forum.
Nutze mal die Suchfunktion. Zu diesem Thema gab es schon einige Beiträge. Zum Beispiel diesen hier.
Gruß, Carsten
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Ich hab z.B.: das Beispiel blockattr.xls verwendet.
Hier ist es aber so, dass ich das mit den Block anwählen nicht hingebracht habe.
Und hier werden ja alle Daten wieder in den Block zurückgeschrieben. Ich möchte aber, wie gesagt den Block anwählen und nur bestimmte Daten von Excel zurückgeben. Ich möchte selber bestimmen von welcher  Spalte und Zeile ich die Daten übernehme.
Bernhard F.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2008 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
ich möchte mich so kurz vor dem Urlaub nicht einmischen, aber ..
1. Excel öffen
2. Makro aufrufen
Woher soll das Programm wissen welche Attribute sich ändern sollen ?
Wie ist denn die Verbindung der Blockreferenz zur Exceltabelle ? (Handle, Koordinate, ???)
Wenn man das dem Programm immer blockweise angeben musst, kann man die Werte ja fast von Hand ändern.
Welchen Programmcode hast du denn schon. Sonst kann man ja keine Vorschläge machen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/QUOTE]
[QUOTE]
Die gebe ich an. z.B.:
ba(6).TextString = Cells(15, 6).Value
[/QUOTE]
[QUOTE]
Das ist eben die Frage, das kann ich nicht sagen.
[/QUOTE]
[QUOTE]
Das ist richtig, aber die Exceltabelle (Blattverzeichniss) wird von jemanden anderen erstellt.
[/QUOTE]
[QUOTE]
Sub setattrBlock()
  Dim cad As Object
  Dim acad As AcadApplication
  Dim autocad_gestartet As Boolean
  Dim tempObj As AcadObject
  Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  Dim bl As AcadBlockReference
  Dim i, j, k, z As Long
  Dim attr() As String
  Dim dwgname, handle, blname As String
  Dim ba As Variant
  Dim gpCode(0) As Integer
  Dim dataValue(0) As Variant
  autocad_gestartet = True
  On Error Resume Next
  Set cad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  If Err.Number <> 0 Then
    Err.Clear
    MsgBox "AutoCAD ist nicht gestartet", vbOKOnly, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
  Set acad = cad
  If IsNull(acad.ActiveDocument) Then
    MsgBox "Keine Zeichnung geöffnet", vbOKOnly, "Fehler"
    Exit Sub
  End If
    gpCode(0) = 0
    dataValue(0) = "Insert"
    Set ssetObj = acad.ActiveDocument.SelectionSets.Add("SS2")
    AppActivate acad.Caption
    ssetObj.SelectOnScreen gpCode, dataValue
  ssetObj.Delete
End Sub
Bernhard F.
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Aber doch nicht im Programmcode, oder ?
Du kannst es automatisieren wenn es in der Exceltabelle eine Spalte mit einem Elementnamen gibt und dieser auch in einem Blockattribut abgefüllt ist.
Dann kannst du einen Block selektieren, den Elementnamen des Blockes aus dem Attributfeld lesen, diesen in der Exceltabelle suchen. Damit erhälst du z.B. die Zeile in Excel in der die Daten zu diesem Element stehen. Dann liest du die Daten wieder in die Attribute zurück. Wenn das dynamisch gehen soll, kannst du ja z.B. nach einer Formatierung in Excel schauen. z.B. wenn Textfarbe rot dann den Wert ins Attribut schreiben.
In deinem Programmcode für das Selektionset ist ein Fehler drin. Du kannst nicht in jedem Durchlauf ein neues Selektionset anlegen. Das klappt nur beim ersten Mal. Du musst abfragen ob es eines gibt und wenn nicht, ein neues anlegen.
Code:
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim fType(0 To 0) As Integer
    Dim fData(0 To 0) As Variant
    Set sset = ThisDrawing.SelectionSets("MySel")
    If Err.Number Then
      Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("MySel")
    End If
    On Error GoTo 0
    fType(0) = 0: fData(0) = "Insert"
    sset.SelectOnScreen fType, fData
    MsgBox sset.Count
So kannst du auch eine Vorauswahl brücksichtigen
Code:
    Set sset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If sset.Count = 0 Then
        sset.Clear
        sset.SelectOnScreen
    End If
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Bernhard F.
WIN 10
BricsCAD 20
Autocad 2019
erstellt am: 18. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Danke für die Hilfe.
Es funktioniert so weit.
In der Exceltabelle finde ich die Zeile mit der Zeichnungsnummer.
Gruß, Bernhard F.
