  AutoCAD VBA
  ListBox Inhalt automatisch aktualisieren
Autor Thema:  ListBox Inhalt automatisch aktualisieren (6539 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 24. Feb. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe auf einer UserForm 2 ListBoxen, hinter dem jeweils ein Verzeichnis steckt.
z.B.:
ListBox1 = c:\StartOrdner
ListBox2 = y:\ZielOrdner
Mittels FileCopy kopiere ich Dateien von einem Ordner in den anderen.
Das funktioniert ja auch alles prima.
Ich bekomme es aber nicht hin, daß der Inhalt der jeweiligen ListBox nach dem Kopiervorgang automatisch neu angezeigt wird, so das ich direkt nach dem kopieren die eingefügten Dateien sehen kann.
Wie bekomme ich das mit der automatischen Aktualisierung hin?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Nepumuk
Entwicklungsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Nepumuk an!   Senden Sie eine Private Message an Nepumuk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nepumuk
erstellt am: 24. Feb. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ruf doch einfach den selben Code auf, mit dem du die Boxen füllst.
Vorher aber noch flugs die Clear-Methode auf die Boxen anwenden, damit nichts doppelt drin steht.
Nepumuk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 24. Feb. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Mit dem Aktualisieren kann ich mich Nepumuk nur anschließen.
Warum nutzt du denn da eine Listbox und nicht ein ListView-Steuerelement?! Damit könntest du dann auch ein Explorer-mäßige Darstellung nachahmen.
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 25. Feb. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da habt Ihr nartürlich recht.
Das funktioniert ja auch. Ich hatte mein eigentliches Problem auch falsch geschiltert.
Über einen Button wähle ich Objekte in der Zeichnung aus und speicher diese als DXF in einem Verzeichnis ab.
Nach dem speichern soll die ListBox DXF aktualisiert werden.
Das funktioniert aber erst nach dem erneuten Buttonklick.
Code:
Private Sub cmdObjekte_Click()
    Dim objDxf As AcadSelectionSet
    Dim strTempName As String
    Dim strTempPath As String
    Dim strFilename As String
    Dim objExportFile As AcadDocument
    Me.Hide
If (tboCADName.Value = "") Then GoTo MyErrorHandler
Select Case Cbo.ListIndex
Case 0  'Abspeichern des WBloks unter R 18.dxf
strTempPath = OptionenCNC.TextBoxDXF.Text & "\" & tboCADName.Text
strFilename = RemoveExtension(ThisDrawing.Name)
Set objDxf = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxfcnc"): objDxf.SelectOnScreen
ThisDrawing.Wblock strTempPath, objDxf
Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents.Open(strTempPath)
With objExportFile
.SaveAs ThisDrawing.Path & "\" & tboCADName.Text, acR18_dxf
.Close
End With
strTempPath = RemoveExtension(strTempPath)
objDxf.Delete
Set objDxf = Nothing
Set objExportFile = Nothing
Case 1  'Abspeichern des WBloks unter R 14.dxf
With objExportFile
.SaveAs ThisDrawing.Path & "\" & tboCADName.Text, acR14_dxf
.Close
End With
objDxf.Delete
End Select
Exit Sub
MyErrorHandler:
    MsgBox "Bitte CAD-Namen eingeben", 64, "Hinweis"
CNCDXFMPR.Show
ListBoxDXF.Clear
Dim DXFString As String
DXFString = OptionenCNC.TextBoxDXF.Text & "\"
Dim NurDXF As String
NurDXF = Dir(DXFString & "*.dxf")
Do While NurDXF <> "" 'Wiederholen bis cFile=""
    With CNCDXFMPR.ListBoxDXF
        .AddItem (NurDXF)
        'nächste Datei
    NurDXF = Dir ' Aufruf der Funktion ohne Parameter!!
        '.ListIndex = 0
    End With
Loop
End Sub
Woran kann dieses liegen?
Dirk
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
es liegt daran das du die Routine zum Füllen der Listbox nur in dem Fall aufruftst wenn ein "Fehler" vorliegt. Der tritt seltsamerweise nur auf wenn die Dateiangabe fehlt.
Wie Nepumuk und Carsten schon beschrieben haben brauchst du lediglich die Funktion aufrufen, die die Listbox beim Laden des Formulars füllt. Diesen Code hast du ja nicht gepostet.
Etwa so könnte es aussehen
Code:
    Dim DXF_Format as integer
    Dim DXF_Dateiname as string
    Me.Hide
    DXF_Dateiname = tboCADName.Value
    if DXF_Dateiname <> "" Then
                   DXF_Format = acR18_dxf
              case 1
                   DXF_Format = acR14_dxf
       End select
       With objExportFile
           .SaveAs ThisDrawing.Path & "\" & tboCADName.Text, DXF_Format
           .Close
       End With
       objDxf.Delete
    else
    end if
    ' Ist das das akuelle Formular ??
    CNCDXFMPR.Show
    FillListbox me.ListBoxDxf, OptionenCNC.TextBoxDXF.Text & "\"
end sub
function FillListbox(ListBoxDXF as Listbox, Pfad as string) as boolean
    ListBoxDXF.Clear
    DXFString = Pfad
          .AddItem (NurDXF)
          'nächste Datei
          '.ListIndex = 0
       End With
    Loop
End function
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Dirk.B
erstellt am: 25. Feb. 2008 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich komme gerade von der EuroShop aus Düsseldorf wieder ins Büro.
Dort hatte ich noch Carsten getroffen.
    CNCDXFMPR.Show
Ja!
Bislang habe ich die ListBox erst nach dem laden des Formulars
per Buttonklick gefüllt.
Code:
Private Sub cmdListeMPR_Click()
ListBoxMPR.Clear
Dim MPRString As String
MPRString = OptionenCNC.TextBoxMPR.Text & "\"
Dim NurMPR As String
NurMPR = Dir(MPRString & "*.mpr")
Do While NurMPR <> ""
    With CNCDXFMPR.ListBoxMPR
        .AddItem (NurMPR)
    NurMPR = Dir
    End With
Loop
End Sub
Dirk
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Hab mal einiges ausprobiert, aber die ListBox wird immer erst beim zweiten Click aktualisiert.
Da ich ja bereits das Klickereignis zum aktualisieren der ListBox habe, ruf ich das mit
Code:
Call cmdListeDXF_Click
an den entsprechenden Stellen ab.
Das habe ich nun auch beim laden des Formulars eingebaut.
Code:
Private Sub UserForm_Initialize()
End Sub
Bei diesem Kopiervorgang funktioniert es super.
Code:
Private Sub cmdkopieren_Click()
Dim StartFile As String
StartFile = OptionenCNC.TextBoxMPR.Text & "\"
Dim CopyName As String
Dim g As Integer
With ListBoxMPR
    For g = 0 To .ListCount - 1
        If .Selected(g) = True Then
            CopyName = StartFile & .List(g)
            FileCopy CopyName, TWNodeFile & .List(g)
        End If
    Next g
End With
Call cmdListeBAZ_Click
End Sub
Dirk
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
aus den Auschnitten kann man keinen direkten Fehler sehen. Ich bin kein Freund davon einen Eventhandler ("Button_Click") aus einer anderen Funktion aufzurufen.
Kapsel doch die Funktion und rufe sie jeweils auf.
Hier mal ein Beispiel
Code:
Option Explicit
Dim FSO As FileSystemObject
Const Pfad As String = "C:\TEMP\TEST"
    '' Du brauchst ein Formular
    '' mit einer Listbox Name= lst_Listbox
    '' mit einem Button  Name= bt_NeueDatei
    '' und den Verweis auf Scripting Runtime
    'Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set FSO = New FileSystemObject
    'Liste füllen
    FillListview Me.lst_Dateiliste, Pfad
End Sub
Private Sub BT_NeueDatei_Click()
    Dim Datei As File
    Dim Dateiname As String
    Dateiname = FSO.GetTempName
    FSO.CreateTextFile Pfad & "\" & Dateiname
End Sub
Function FillListview(lst_Listbox As Listbox, Pfad As String)
    Dim Ordner As Folder
    Dim Datei As File
    ' Variante 1
    Set Ordner = FSO.GetFolder(Pfad)
    Me.Caption = Ordner.Files.Count & " Dateien aus " & Pfad
    lst_Listbox.Clear
    For Each Datei In Ordner.Files
        Dateiname = Datei.Name
        lst_Listbox.AddItem Dateiname
    Next
    ' Variante 2
    'lst_Listbox.Clear
    'Dateiname = Dir(Pfad & "\" & "*.tmp")
    'While Dateiname <> ""
    '    lst_Listbox.AddItem Dateiname
    '    Dateiname = Dir
    'Wend
End Function
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
habe gerade noch gesehen das du beim "Button_Click" alle Files mit"*mpr" in die Liste füllst. Du speicherst doch "*dxf". Du hast bestimmt noch einen weiteren Code zum Füllen der Liste versteckt.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Dirk.B
erstellt am: 26. Feb. 2008 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Ich glaube, daß ich das eigentliche Problem nun habe.
Die ausgewählten Objekte werden ja als DXF - Datei in ein Verzeichnis gespeichert. Dieser Vorgang dauert ca. 2-3 Sekunden, also wird die neue DXF - Datei erst abgelegt, nachdem die Aktualisierung bereits stattgefunden hat.
Kann man da eine Verzögerung oder wie unter Lisp eine pause einbauen?
Dirk
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 26. Feb. 2008 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Du schließt doch die Zeichnung, nachdem die DXF gespeichert ist. Danach müsste es doch mit dem Refresh klappen.
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried!
Hallo Carsten!
Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert, aber leider ohne den Erfolg, daß die Listboxen direkt aktualisiert werden.
Nun habe ich eine kleine Verzögerung eingebaut.
Dieses habe ich im WWW gefunden.
Es ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert.
Programm - Pause erzwingen
Code:
Private Declare Sub apiSleep Lib "kernel32" Alias "Sleep" (ByVal _
lngMilliSeconds As Long)
Der Aufruf erfolgt mit:
Code:
Call apiSleep(500)
...und so funktionierts, bis auf, daß wenn ich kein Objekt ausgewählt habe, das Programm abbricht mit der Fehlermeldung, siehe Bildchen.
Code:
Dim DXF_Format As Integer
Dim DXF_Dateiname As String
Me.Hide
    If DXF_Dateiname <> "" Then
      End Select
    With objExportFile
        .Close
    End With
    objDxf.Delete
    Else
    End If
Call apiSleep(500)
CNCDXFMPR.Show
End Sub
Dirk
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Ich denke, das der Fehler doch dann kommt, wenn er den WBlock schreiben will. Wenn du ihm nicht übergibst (Schau dir mal den Selectionset an), wird der Fehler auftauchen.
Mach doch vor dem Wblock erstellen ne Abfrage, ob der Selectionset überhaupt Objekte enthält.
Gruß, Carsten
