 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: VBA optionButton1 Aktive oder deaktive (1211 mal gelesen)
dw Mitglied cad
 Beiträge: 45 Registriert: 29.06.2007
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe ein problem mit ein optionButton Habe unter optionButton1 layer “Grundriss“ einblenden und unter optionButton2 layer “Grundriss“ ausblende. Das geht mit diese code: Private Sub knopm2zeigen_Click() 'ZEIGEN If knopm2zeigen = True Then 'On Error Resume Next ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = False ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = True Else ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = True ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = False End If ThisDrawing.Regen (acActiveViewport) End Sub Private Sub knopm2ausblende_Click()
'AUSBLENDE ThisDrawing.Layers.Add ("00") ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers.Item("00") If knopm2ausblende = True Then ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = True ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = False Else ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = False ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = True End If ThisDrawing.Regen (acActiveViewport) End Sub Jetzt habe ich das Problem wenn ich selbständig im Autocad layers der layer freeze oder lampe Aus, dann bleibt im Userform nach neu abrufen der optionButton1 aktive (ZEIGEN) aber er sollte optionButton2 (AUSBLENDE) aktive zeigen.
Wie kann ich das machen??
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
dw Mitglied cad
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
Hi, zum Beispiel so: Code: If ThisDrawing.Layers.Item("Test_Layer").Freeze = True Then MsgBox "Layer ist gefroren" me.OptionButton1.Value = True Else MsgBox "Layer ist getaut" me.OptionButton1.Value = False End If
Gruß, Carsten [Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dw Mitglied cad
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
dw Mitglied cad
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sollte so sein wenn ein (layer,layeron =aus) oder (freeze =true) eine von beide deaktiviert ist sollte im Dialogbox der Optionsbutton auf ausblende stehen. Das wollte ich lose mit eine case aber habe keine Ahnung wie ich mit ein case arbeiten soll. Hoffentlich versehest du mein Problem. Anbei meine code: Private Sub knopm2zeigen_Click() 'Hier worden alle TEKSTEN M2. ZICHTBAAR If knopm2zeigen = True Then On Error Resume Next ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = False ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = True Else ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = True ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = False End If
'Hier worden alle TEKSTEN M2 UITGEZET. ThisDrawing.Layers.Add ("00") ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers.Item("00") If knopm2ausblende = True Then ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = True ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = False Else ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = False ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").LayerOn = True End If ThisDrawing.Regen (acActiveViewport) End Sub
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
Hallo, dein Programmcode kann so nicht funktionieren. Das einizige was ihn durchlaufen läßt ist die Einstellung "On error resume Next". Dann überspringt er alle fehlerhaften Zeilen. Mit dem Code
Code: ThisDrawing.Layers.Add("7_Tekt_M2").Freeze = True
erzeugst du einen Layer. Er ist nicht dazu geeignet die Eigenschaften abzufragen oder einzustellen. So geht es richtig
Code: ThisDrawing.Layers("7_Tekt_M2").Freeze = True option1.value = ThisDrawing.Layers("7_Tekt_M2").Freeze
In deinem Fall wäre es doch viel einfacher das Ein- und Ausschalten eines Layers auf einen Button in AutoCAD zu legen. Da brauchst du keinen VBA Programmcode für. Such doch mal hierzu im Forum Rund um AutoCAD. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dw
