  AutoCAD VBA
  erweiterte Eigenschaften VBA
MuM customX , eine App
Autor Thema:  erweiterte Eigenschaften VBA (1166 mal gelesen)
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kugler an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kugler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kugler
Architecture 2009
erstellt am: 01. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit in ADT die erweiterten Daten eines Bauteils mit VBA anzusprechen?
Ich meine die Daten die sich im Eigenschaftsfenster eines Bauteils unter "Erweiterte Daten", dann
"Klassifizierung" -> "Typ(1)" bis "Typ(14)" finden?
Liebe Grüße
Martin
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 01. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Kannst du mal ein Beispiel posten, was du genau meinst?!
Gruß, Carsten
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 01. Feb. 2008 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten !
Ich möchte erreichen das ich einem Bauteil zusätzliche benutzerdefinierte Daten mit VBA zuweisen kann (ähnlich wie mit xData), die dann aber auch im Eigenschaftsfenster des Bauteils in ADT einzusehen sind.
Liebe Grüße
Martin
Carsten1210
erstellt am: 01. Feb. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
Ich glaube nicht, das es Möglich ist, zusätzliche Eigenschaften den Objekten zuzuweisen, so das diese im Eigenschaftsfenster sichtbar sind.
Schau doch mal hier, vielleicht findest du da ja was zu deiner Frage.
Nancy hatte mal hier im Forum einen Link zu einer Seite gepostet, die sich mehr mit ADT und VBA auseinander setzt. Den finde ich nur nicht mher.
Gruß, Carsten
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Kugler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
hier ging es mal darum, die erweiterten Daten auszulesen.
Und hier der Link, den vermutlich Carsten meint, den hab ich aber auch in der Forensuche nicht gefunden.
lg Nancy
Martin Kugler
Dipl.-Ing.
Architecture 2009
erstellt am: 02. Feb. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten und Nancy !
Herzlichen Dank für Eure Antwort, ich werde mir den
Link von Nancy mal genauer ansehen.
Liebe Grüße
Martin
