  AutoCAD VBA
  Erweiterte Daten auslesen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Erweiterte Daten auslesen (1765 mal gelesen)
Nemorem1
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem1
erstellt am: 08. Nov. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal.
ich versuche mittels VBA die erweiterten Daten auszulesen, also jene Daten die auch ein Bauteilstempel verwendet, eventuell ein reines ADT Feature.
Mit XData habe ich es schon versucht, weil auch die Hilfe bei "erweiterten Daten" erstmal xData ausspuckt, diese scheinen hier aber nicht relevant zu sein und sind leer.
Der Debuger zeigt diese Eigenschaften ebenfalls nicht an, weshalb ich mitlerweile ein wenig ratlos bin und dankbar für jeden Rat.
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Nov. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuch's mal...
Hier ein kleines Beispiel für Flächen und dem Eigenschaftssatz 'AEFläche',
ich hoffe ich hab' dich nicht missverstanden, die xData haben mich irritiert;-)
Code:
Sub test()
    Dim sch As New AecScheduleApplication
    Dim propSets As AecSchedulePropertySets 'Collection der Eigenschaftssätze
    Dim propSet As AecSchedulePropertySet 'ein Eigenschaftssatz
    Dim o As AcadEntity, p, i%
    ThisDrawing.Utility.GetEntity o, p, "Fläche wählen:"
    Set propSets = sch.PropertySets(o)
    If propSets.Count = 0 Then Exit Sub  'bei fehlendem Stempel
    Set propSet = propSets("AEFläche") '<-- hier anpassen
    'Stop 'hier auch mal einen Blick ins Lokalfenster werfen
    With propSet.Properties
        On Error Resume Next
        For i = 0 To .Count - 1
            Debug.Print .Item(i).Name, .Item(i).Value
        Next
    End With
End Sub
Ergibt mir im Direktfenster folgendes:
Code:
Nummer        1
Name          Testfläche
Basisfläche    26,5341187500596
AnrechenbareFläche          26,5341187500596
Berechnungsregel
Basisumfang    21,0284715737965
AnrechenbarerUmfang          21,0284715737965
Beschreibung
OKFFB        +0.25
OKRFB        +0.10
Belag        Fliese
Raumbuchnr    1
Belagzus
Namekurz
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Nancy
ps: achja und die Lib 'AEC Schedule x.x-Objectbibliothek' setzen
