  AutoCAD VBA
  Benannte Text-Variablen im Layout ?
Autor Thema:  Benannte Text-Variablen im Layout ? (1847 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Kann ich in einem Layout Texte als benannte Variablen definieren, die ich in einem VBA-Makro abfragen kann?
Ich meine, den Layoutnamen kann ich im Makro mit "ThisDrawing.ActiveLayout.Name" verwenden. Ich möchte nun darüberhinaus im Layout Texte mit variablem Inhalt benennen, z.B. mit dem Inhalt "Lageplan Blatt 1" oder "7.1". Im Makro möchte ich dann diese Inhalte verwenden können, z.B. unter den Benennungen "Planinhalt" bzw. "Anlagennummer". Geht das?
Ich könnte mir als Hilfskonstruktionen vorstellen, dass VBA jeweils einen Text sucht, der an einer bestimmten Stelle steht oder der mit einer bestimmten Zeichenfolge anfängt, aber vielleicht geht es ja direkt...
MfG,
wwwilli
Nemorem1
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem1 an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem1
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Aye das geht direkter, mit attdef also Attributen.
Attribute haben Namen und einen Wert. Sie sind daher in VBA leicht wiederzufinden und zu ändern, ohne dass man bestimmte Koordinaten absuchen müsste.
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guter Anfang.
Vermutlich muss ich in VBA dann Objekte selektieren und alle mit
.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition"
auf den richtigen .TagString testen.
Noch einige Fragen bitte:
- Ich will möglichst wenig Objekte durchsuchen müssen. Wie kriege ich nur die ACAD-Objekte des aktiven Layouts selektiert? Mit
"sset.Select (acSelectionSetAll)"
werden Elemente aus ALLEN Layouts und dem Modell ausgewählt. Oder gibt es eine Eigenschaft, die den Namen des Layouts angibt?
- Kann so ein Attribut seinen "Wert" anzeigen und nicht die "Bezeichnung", oder beides? Oder muss ich diese beiden Felder dazu umgekehrt verwenden?
MfG,
wwwilli
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wwwilli,
jedes Layout wird in einem (als) Block verwaltet.
Code:
For Each layout In ThisDrawing.Layouts
    Debug.Print layout.Name, layout.Block.Count
    For Each entity In layout.Block
        Debug.Print entity.ObjectName
    Next entity
Next
Über Layout.Block kommst du an die Entitys eines Layouts.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 09. Dez. 2007 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke.
Layout/Block/Entity probier ich Mo oder Di.
Weiß noch jemand was zur Wert-Anzeige bei Attributen? Oder muss ich in das Wesen der Attribute an und für sich tiefer einsteigen?
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 10. Dez. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, also,
es scheint, ich muss das Attribut als Bestandteil eines Blocks definieren und ins DWG einfügen. Aber wie kommt VBA dann noch an die einzelnen Attributeigenschaften wieder dran (.TagString und .TextString)?
MfG,
wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 10. Dez. 2007 editiert.]
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 10. Dez. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, ich habe es wohl, mit
.HasAttributes und .GetAttributes ...
Danke und MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 10. Dez. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
ich bekomme bei manchen DWG in der Schleife "For Each Entity" nach Durchlauf einiger Tausend Objekte immer einen Fehler, den ich nicht abfangen kann:
"Laufzeitfehler '-2147221231(80040111)': Automatisierungsfehler; ClassFactory kann angeforderte Klasse nicht liefern."
    Next entity 'hier fehler?
Kann man die "Entities" irgendwie anders ansprechen? Mit .Item(i) von irgendwas? Dann könnte ich ein "Resume Next" benutzen, um evtl. fehlerhafte Objekte zu übergehen. Aber ich komme nicht drauf.
MfG,
wwwilli
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 11. Dez. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, es geht.
Hatte wohl ein kleines SET vergessen oder so...
MfG,
wwwilli
