 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Gruppen verstecken? (482 mal gelesen)
c.schojer Mitglied
 Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 14. Nov. 2007 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 14. Nov. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c.schojer
Hi Chris, Du weisst aber auch, das du an die Gruppe nur noch über Umwege rankommst, weil du den Namen ja nicht kennst. Hier noch ein Beispiel zum erstellen: Code: Public Sub bbb() Dim groupObj As AcadGroup Set groupObj = ThisDrawing.Groups.Add("*") ''Der Gruppename "*" führt dazu, das dies eine unbenanne Gruppe wird, die nicht im Gruppenmanager angezeigt wird. ReDim appendObjs(0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1) As AcadEntity Dim I As Integer For I = 0 To ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1 Set appendObjs(I) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(I) Next groupObj.AppendItems appendObjs End Sub
Und hier noch was zum Überprüfen, ob das gewählte Element einer Gruppe (und welcher Gruppe) angehört: Code: Sub findgroup() Dim Ent As AcadEntity Dim pick As Variant Dim Groups As AcadGroups Dim Grp As AcadGroup Dim GrpEnt As AcadObject Dim found As Boolean Dim grpName As Stringfound = False Set Groups = ThisDrawing.Groups ThisDrawing.Utility.GetEntity Ent, pick, "Select object: " For Each Grp In Groups For Each GrpEnt In Grp If GrpEnt.ObjectID = Ent.ObjectID Then found = True grpName = Grp.Name End If If found Then Exit For Next If found Then Exit For Next If found Then Set Grp = Groups.Item(grpName) MsgBox "Group Name = " & grpName MsgBox "ObjectID's of group members: " For Each GrpEnt In Grp MsgBox GrpEnt.ObjectID Next End If If Not found Then MsgBox "Entity not found in any group!" End Sub
Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
