| | |  | MuM customX , eine App
Thema: AutoCad main window is invisible (2477 mal gelesen)
pistolpete1 Mitglied Student
 Beiträge: 102 Registriert: 06.01.2007
erstellt am: 03. Nov. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Beispiel aus der "Hilfe" ausprobiert und bekomme andauernd den Fehler: Run-time error '-2145320932 (8021001c): AutoCad main window is invisible
Sub Example_SelectOnScreen() ' This example adds objects to a selection set by prompting the user ' to select ones to add. ' Create the selection set Dim ssetObj As AcadSelectionSet Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST_SSET") ' Add objects to a selection set by prompting user to select on the screen ssetObj.SelectOnScreen End Sub Ich versuche, ein Makro zu erstellen, das mir dem Objekt, das ich auswähle, einen XData-Entry hinzufügt. Wenn ich den Code unter "ThisDrawing" einbaue, geht es, wenn ich jedoch in einer dvb-Datei ein Makro hinzufüge, aus der Sub dann eine Function, die in einem eigenen Modul ist, aufrufe, die dann den Code beinhaltet, geht es nicht. Die anderen Makros aus der dvb-Datei funktionieren und darin verwende ich ebenfalls ssets, jedoch nicht mit SelectOnScreen. Muss man bei diesem Modus auf was besonders achten? Bitte um Rat, Lg Peter
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 03. Nov. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pistolpete1
Hi Peter, Kannst du mal ein Modul, wie du es dir zusammenbaust uploaden?! So ohne weiteres kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Arbeitest du vielleicht mit einem Formular, das du vergisst auszublenden bevor du den SelectOnScreen machst?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, danke für deine Bemühungen, bin gerade draufgekommen, dass es an dem Formular liegt :/. Hab davor dann en frmMain.Hide eingebaut und es funktioniret tadellos. Da fällt mir noch was ein in Zusammenhang mit SelectionSets - Kennst du eine Funktion, die mir ein Array aus Koordinaten liefert für verschiedene Formen? Ich habe zB einen Punkt und will darum mit einem gewissen Radius einen Kreis legen bzw. ein 8eck usw. Ich bräuchte eine Funktion, die mir ein Array aus Koordinaten liefert, die ich später für ein SelectionSet verwenden kann, wenn ich in einem gewissen Bereich etwas suchen will. Derzeit suche ich innerhalb eines Quadrates, wobei ich die Seitenlänge angebe und eine selbst implementierte Funktion (nicht allzu schwer ) die gewünschten Koordinaten berechnet. Fällt dir dazu etwas ein? liebe grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pistolpete1
Hi Peter, Wenn du die Koordinaten für für das Achteck (oder was auch immer) schon hast kannst du ja mit der SelecByPolygon-Methode den Selectionset ausführen. Um die Punkte zu berechnen kannst du dir die Methode PolarPoint mal anschauen. Hier kannst unter Angabe von einem Punkt, einer Distanz und einem Winkel den daraus resultierenden Punkt berechnen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
