  AutoCAD VBA
  VBA Menüanpassungen etc.
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA Menüanpassungen etc. (651 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen zusammen!
Ich möchte unter VBA oder VB6 folgendes erreichen bzw. mir ein Tool schreiben, daß mir diese Schritt für Schritt Arbeiten abnimmt:
- Eintragungen unter Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Support
  Dateien:
  D:\...
  N:\...
- Benutzeroberfläche anpassen / Eigenschaften
  Hier soll bei bestimmten Bemaßungen die Makro syntax geändert
  werden, z.B.:
  Bemaßung -> Linear -> Makro
  Original = ^C^C_dimlinear
  vor diesem soll automatisch folgendes eingefügt werden:
  ^C^C-vbarun Bemstyle.dvb!Modul1.Bem
  Ergebnis soll sein:
  ^C^C-vbarun Bemstyle.dvb!Modul1.Bem ^C^C_dimlinear
Wie könnte ich mir dieses mit einem VBA Tool erleichtern, daß mir diese zu Fußarbeiten automatisiert abnimmt?
Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Okt. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. : adaptier einfach das
für das 2. : vielleicht hilft dir diese Beschreibung weiter
      - Thomas -
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Die Support-Pfade kannst du ja mit dem Tip von Cadmium setzen. Die Umsetzung nach VBA bzw. VB6 oder VB.Net dürften ja kein Problem sein.
Zum Punkt 2 würde ich dir zu den Toolpaletten raten. Erstell dir eine Palette mit den Bemassungen und lass dir die immer anzeigen. Da kannst du auch vorwählen, auf welchen Layer usw. die Bemassungen kommen sollen. Das ganze kannst du dann ja als Profil oder Arbeitsbereich speichern.
Dann braucht du die originalen Befehle / Werkzeugkästen nicht ändern.
Gruß, Carsten
Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
WIN 10 Pro
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank.
Werde mir dieses heute Abend mal anschauen.
Dirk
