  AutoCAD VBA
  Objektauswahl an Eigenschaftenfenster übergeben
Autor Thema:  Objektauswahl an Eigenschaftenfenster übergeben (1487 mal gelesen)
sarotti
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sarotti an!   Senden Sie eine Private Message an sarotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sarotti
AutoCad 2022 64Bit
Windows 10-64Bit mit 32 GByte
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgende Idee:
Mit meinem Makro werden alle Objekte, z.B. mit der Farbe 9, aus dem Modelspace in ein Array gespeichert.
Dieses Array möchte ich als Auswahl an das Eigenschaftfenster von AutoCAD übergeben.
Anschließend kann der Anwender über das Eigenschaftenfenster die Farbe änderen.
Mein Problem: Wie spreche ich das Eigenschaftsfensterobjekt an? Ich weis leider nicht wonach ich suchen muss.
Im voraus vielen Dank
Sarotti
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach gar nicht, da Objekte im Eigenschaften-Fenster nicht selektiert sind, sondern nur gepickt... (Für dein Vorhaben gäbe es aber die Schnellauswahl im Eigenschaften-Fenster...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Okt. 2007 editiert.]
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2022 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den schnellen Hinweis Thomas.
Über die Schnellauswahl läßt sich das Problem lösen, wird zwar nicht so elegant, aber damit kann ich leben.
Vor lauter Programmiereifer übersieht man die Bordmittel von AutoCAD.
Nochmals Danke.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es Eleganter in VBA machen möchtes, kannst du doch ein Formular mit Farbdialog zum Auswählen der neuen Farbe erstellen. Da brauchst du dann ja auch nicht über das Eigenschaftsfenster gehen.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier. Du kannst so deine Auswahl an jeden Autocad Befehl und auch an das Eigenschaftsfenster übergeben.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
sarotti
Bauingenieur
AutoCad 2022 64Bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten, hallo Wilfried,
das mit der Farbe 9 war nur ein Beispiel. Mein Makro durchläuft die gesamte Autocad-Sitzung und zeigt den Inhalt nach Layer, Farbe, Textbreite usw. an.
Nachdem ich jetzt weis, was in der Zeichnung von meinem Standard abweicht, muss ich die einzelnen Elemente auswählen und deren Eigenschaften ändern.
Wilfried,
wenn ich Dein Code richtig verstehe, dann muss ich für jedes Objekt (Linien, Texte, Blöcke usw.) einen eigenen Filter schreiben, und diese Auswahl übergeben.
Jetzt könnten die Linien, Texte, Blöcke die Farbe 9 haben was bedeuten würde ich müsste drei Auswahlen erstellen. Das ist mir der Aufwand nicht wert.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp
Gruß Sarotti
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 04. Okt. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sarotti 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es nicht. In diesem Beispiel ging es drum zwei AutoCAD Befehle mit zwei unterschiedlichen Selektionen aus VBA auszuführen. Du kannst natürlich alle Elemente aus einem VBA Selectionset auf einmal übergeben.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es auch wirklich mit den Properties geht.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
