  AutoCAD VBA
  ausgewählte Elemente in der Zeichnung per Macros abfragen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ausgewählte Elemente in der Zeichnung per Macros abfragen (1393 mal gelesen)
ThomDD
Sehen Sie sich das Profil von ThomDD an!   Senden Sie eine Private Message an ThomDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomDD
erstellt am: 03. Okt. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich möchte auf die ausgeählten Elemente in einer AutoCAD-Zeichnung per Macro zugreifen.
Leider habe ich das Problem, dass beim Start des Macros (über ein Button im Werkzeugkasten (-vbarun dvbname.modulname.prozedurname)) alle zuvor ausgewählten Elemente deselektiert werden, also die Auswahl aufgehoben wird.
Wenn ich dagegen mein Macro im VBA-Editor mit F5 starte, dann kann ich auf die zuvor selektierten Elemente zugreifen.
Das heißt, sobald ich den Befehl zum Start des Macros über den Button im Werkzeugkasten aufrufe, werden alle Befehle abgebrochen und auch die Auswahl von Elementen aufgehoben.
Wie kann ich es schaffen, dass beim Ausführen des Macros über den Button die Auswahl der Elemente nicht aufgehoben wird, sondern ich im Macro auf sie zugreifen kann, also genauso, als wenn ich das Macro über die VBA-IDE mit F5 starte
Thom
[Diese Nachricht wurde von ThomDD am 03. Okt. 2007 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Okt. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thom,
schau dir doch mal diesen Beitrag an.
Hier gibt es auch noch eine Info.
Der Trick ist eigentlich das im Buttonmacro ein zuvor mit lisp definierter Befehl aufgerufen wird. Das hat auch noch den Vorteil, dass die Befehlswiederholung klappt.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
wies hast denn das Makro auf den Button gelegt ??
etwa so ?
^C^C_-vbarun;IrgendeinMakro
das ^C^C löscht einen eventuelle Selektion, also einfach mal ohne ^C^C auf den Button legen.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
ThomDD
erstellt am: 04. Okt. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fuchsi:
etwa so ?
nein, habe das ursprüngliche ^C^C entfernt und dafür den folgenden Befehl eingetragen: -vbarun dvbname.modulname.prozedurname
trotzdem wird sofort bei Aufruf des Macros über den Button die Selektion entfernt.
Thom
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomDD 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja scheint so, dass -vbarun die Auswahl aufhebt.
Aber ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
Starte dein VBA-Makro auf folgende Weise
(if (ssget) (vl-vbarun "test"))
Dann hast du im Makro (in meinem Beispiel Makro TEST) mittels
Thisdrawing.ActiveSelectionset
die vorher mittels (ssget) gewählten (oder bereits vorgewählten) Objekte.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
