  AutoCAD VBA
  Punktfang bei 3D-Volumen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punktfang bei 3D-Volumen (1279 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 15. Sep. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
folgendes Problem:
Ich habe mir ein Tool gebastelt, mit dem ich die Höhe von 3D-Bauteilen relativ zu einer Ebene eintrage.
Für die Auswahl der Körper wäre die Draufsicht am besten da ich hier auch die Lage des Textes (Block mit Attribut) festlege. Fangen tue ich das Bauteil mit "NächsterPunkt an der Kante der Volumen. Da ich aber aus der Draufsicht heraus nicht sehe ob ich die obere oder untere Kante (benötigt wird manchmal die Eine und manchmal die Andere)erwische, wechsle ich in der Routine in eine ISO-Ansicht (wobei dann immer Zoom Alles dazu kommt)was oft dazu führt das man die Orientierung verliert.
Nun meine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit bei 2 übereinanderliegendes Kanten die Gewünschte Z-Koordinate herauszufiltern (es handelt sichh immer um Quader).
Mit freundlichen Grüßen
G.Paul
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 15. Sep. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Paul,
Kannst du mal eine Beispiel-Zeichnung uploaden?! So ganz verstehe ich dein Vorhaben noch nicht. Fügst du die Quader mit Attributen nacheinander  ein und brauchst nur einen Punkt fangen, den du als Einfügepunkt benötigst?!
Oder wie gehst du vor?!
Gruß, Carsten
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 15. Sep. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoehe.zip
Hallo Carsten,
anbei die Routine, den Dialog und eine Beispielzeichnung als ZIP-File.
Der Code ist etwas chaotisch und sicherlich verbesserungswürdig. Auch habe ich die Blockroutine hier noch nicht integriert. Nicht die Quader sind Blöcke sondern der Höhenbezeichnungstext soll als Block eingefügt werden da er noch mit Symbolen versehen sein muß, die ein Textfont nicht hergibt.
Ich denke, wenn ich bei "Box" Objekten die Abmessungen und die Zentrumskoordinaten abfrage, bringt mich das schon weiter. Aber wie komme ich an die Abmessungen heran?
Gruß G. Paul
Carsten1210
erstellt am: 15. Sep. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
In deinem Upload funktioniert das Formular nicht, aber egal.
Du kannst an die Abmessungen eines Objekts über GetBoundingBox rankommen.
An die Zentrumkoordinaten kommst du über die Centroid-Eigenschaft ran.
Ich denke, das sollte dich schon weiter bringen.
Gruß, Carsten
