  AutoCAD VBA
  cosinus^-1
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  cosinus^-1 (1737 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autodesk Architecural Desktop 2007
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 22. Mai. 2007 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein problem. Ich möchte in einem Dreieck den Winkel berechnen. Ich habe die Hypotenuse  und die ankathete. Die Formel würde dan ja heissen cosinus^-1(Ankathete/hypotenuse). Aber leider gibt es ja die funktion cosinus^-1 im VBA nicht. Wie kann ich das lösen. Vielen dank für  die hilfe.
Gruss Schmodi
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen!
Vielleicht hilft dir der Arkustangens atn(GK/AK) weiter.
Ergebnis ist der Winkel im Bogenmass.
Stelli
[edit:tippfehler]
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Mai. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh Dir mal http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000177.shtml#000001
an. Da habe ich beschrieben, wie es in AutoLISP gehen müsste...
Viel Erfolg
Jochen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2007 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Arccos(X) = 2 * Atn(1) - Atn(X / Sqr(-X * X + 1))
oder
Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(-X * X + 1)) + 2 * Atn(1)
Zu beachten ist: -1 < X < 1, Arccos(-1) = Pi und Arccos(1) = 0
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Mai. 2007 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
zur weitern Vervollständigung siehe:
VB-Referenz
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
schmodi
erstellt am: 23. Mai. 2007 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für eure Hilfe.
Es hat funktioniert mit der atn funktion.
gruss schmodi
