  Lisp
  umgekehrter cos
MuM ACC/Forma Frühstück in Borken, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  umgekehrter cos (2426 mal gelesen)
AB
Sehen Sie sich das Profil von AB an!   Senden Sie eine Private Message an AB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AB
Mechanical Desktop 6
AutoCAD 2002
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in Lisp eine Rechnung ausführen lassen, in der der umgekehrte cos von z.B. 0.85 berechnet wird. Also cos^-1 0.85). Diese Möglichkeit gibt es aber scheinbar nicht.
Ich könnte ja über -sin,... auch daran kommen, aber den kann ich so ja auch nicht berechnen.
Was für eine Möglichkeit gibt es denn noch?
Andrea
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 09. Jul. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
Arcustangens ist eine von AUTOLISP unterstützte Funktion
(aus der VLIDE-Hilfe
(atan num1 [num2])
Arguments
num1
A number.
num2
A number.
Return Values
The  arctangent of num1, in radians, if only num1 is supplied. If you supply both num1 and num2 arguments, atan returns the arctangent of num1/
num2, in radians. If num2 is zero, it returns an angle of plus or minus 1.570796 radians (+90 degrees° or -90 degrees), depending on the sign of num1. The range of angles returned is -pi/2 to +pi/2 radians.
Aus der Trigonometrie ist bekannt:
tan(alpha) = sin(alpha)/cos(alpha)
    alpha  = arctan[sin(alpha)/cos(alpha)]    (1)
sin(alpha) = sqrt[1-cos(alpha)*cos(alpha)]      (2)
Mit cos(alpha) = a
wird so aus (1) und (2)
    alpha  = actan{ (sqrt[1-a*a])/a }
und alpha ist ja auch arccos(a)
(Hoffentlich habe ich mich nicht vertippt...)
Beste Grüße
Jochen
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jochen,
aber jetzt habe ich das Problem, dass bei mir Cosinus und Sinus eh nicht richtig berechnet werden.
z.B.:
(cos 1.0) => 0.540302  (LISP)
cos 1.0  => 0.999847 (Taschenrechner)
Bin ich zu blöd, oder rechnet der PC wirklich falsch?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
das hängt damit zusammen, dass du in Lisp den Winkel in Bogenmaß an die Funktion geben musst. Dein Taschenrechner rechnet eben mit Grad.
360Grad=2Pi
180Grad=Pi
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea!
Autolisp verwendet RADIANT! Daher ist cos(pi/2)= 0 und  der Cosinus von 45° ergibt sich als (cos (/ (* 45 pi) 180)) = 0.707107
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
AB
AutoCAD 2002
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja, da fällt mir ja ein Stein vom Herzen.
Danke schön.
