 | MuM customX , eine App
Thema: selectionset sortieren? (2937 mal gelesen)
gzwi Mitglied Spezialtiefbau
 Beiträge: 11 Registriert: 21.05.2007
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Fällt jemanden was dazu ein ob man ein Selectionset nach x bzw. y Richtung sortieren kann (ähnlich wie bei den Expresstools für Automatic Text Numbering) Ich würde das für folgenden code benötigen: Private Sub numberButton_Click() PointForm.Hide Dim sset As AcadSelectionSet, obj As AcadEntity, att, atts Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("002") sset.SelectOnScreen For Each obj In sset If TypeOf obj Is AcadBlockReference Then If obj.HasAttributes Then atts = obj.GetAttributes For Each att In atts Number = Number + 1 att.TextString = Number Next End If End If Next sset.Delete End Sub vielen Dank im voraus Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Gerald, so ganz automatisch geht es wohl nicht. Da war doch mal was ähnliches. Ansonsten die Elemente in eine Array mit benutzerdefinierter Struktur (Mit Koordinaten) speichern und dann via Quick- / Bubblesort in die gewünschte Reihenfolge bringen. Zu den Sortier Methoden gibt es in Google einiges. Stelli PS: herzlich willkommen im VBA Forum ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Gerald, hatte noch eine Idee wie es ohne viel Programmieraufwand geht. Dazu musst du unter Verweisen aber Mircrosoft ActiveX Data Objects Recordset 2.x Libary einstellen. Dann kannst du alle Möglichkeiten eines Recordsets im Speicher nutzen. Also Sortieren, Filtern, Suchen ..
Code: Sub test() Dim MeineElemente As New ADOR.Recordset MeineElemente.Fields.Append "y", adDouble MeineElemente.Fields.Append "x", adDouble MeineElemente.Fields.Append "Index", adInteger MeineElemente.Open For i = 1 To 10000 With MeineElemente .AddNew .Fields("Y").Value = Int(Rnd() * 1000) .Fields("X").Value = Int(Rnd() * 1000) .Fields("Index").Value = i .Update End With Next i MeineElemente.Sort = "y,x" For i = 1 To MeineElemente.RecordCount Debug.Print MeineElemente.Fields("Y"), MeineElemente.Fields("x"), MeineElemente.Fields("index") MeineElemente.MoveNext Next i End Sub
Stelli------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli! Erst mal Dank für Dein Wilkommensgruss und Deine Beiträge. Bis jetzt konnte ich meine Probleme immer mit stillen mitlesen lösen, doch diesmal hänge ich einfach. Ich bin gerade hinter dem Lösungsansatz mit dem Recordset dahinter - nun meine wahrscheinlich "blöde" Frage - wie bekomme ich meine Daten aus dem Autocad in den Recordset? Danke für die Hilfe Gruss Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 22. Mai. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hi Gerald, Hier mal was auf die schnelle, wie du den Recordset füllen kannst:
Code: Private Sub numberButton() Dim sset As AcadSelectionSet Dim obj As AcadBlockReference Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("007") Dim MeineElemente As New ADOR.Recordset Dim i As Integer MeineElemente.Fields.Append "y", adDouble MeineElemente.Fields.Append "x", adDouble MeineElemente.Fields.Append "Index", adInteger sset.SelectOnScreen MeineElemente.Open i = 0 For Each obj In sset With MeineElemente .AddNew .Fields("Y").Value = obj.InsertionPoint(1) .Fields("X").Value = obj.InsertionPoint(0) .Fields("Index").Value = i .Update i = i + 1 End With Next sset.Delete End Sub
Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli und Carsten! Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habs jetzt am laufen: Private Sub TestButton_Click() PointForm.Hide Dim sset As AcadSelectionSet, object As AcadEntity, att, atts Dim ssettemp As AcadSelectionSet Dim obj As AcadBlockReference Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("001") Dim MeineElemente As New ADOR.Recordset Dim i As Integer Dim pkt(2) As Double MeineElemente.Fields.Append "y", adDouble MeineElemente.Fields.Append "x", adDouble MeineElemente.Fields.Append "Index", adInteger sset.SelectOnScreen MeineElemente.Open i = 0 For Each obj In sset With MeineElemente .AddNew .Fields("Y").Value = obj.InsertionPoint(1) .Fields("X").Value = obj.InsertionPoint(0) .Fields("Index").Value = i .Update i = i + 1 End With Next MeineElemente.Sort = "x,y" For i = 1 To MeineElemente.RecordCount pkt(0) = MeineElemente.Fields("X") pkt(1) = MeineElemente.Fields("Y") Set ssettemp = ThisDrawing.SelectionSets.Add("002") ssettemp.SelectAtPoint pkt For Each obj In ssettemp atts = obj.GetAttributes For Each att In atts x = x + 1 att.TextString = x Next Next MeineElemente.MoveNext ssettemp.Delete Next i sset.Delete PointForm.Show End Sub Nochmals Danke für die Hilfe und grüsse aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo, schön das es klappt. aber .. es geht auch schneller und eleganter ohne zweites Selectionset Code:
For i = 1 To MeineElemente.RecordCount set obj = sset(MeineElemente.fields("Index")) atts = obj.GetAttributes For Each att In atts x = x + 1 att.TextString = x Next MeineElemente.MoveNext Next i
Wilfried Stelberg[EDIT: war noch ein Fehler drin] ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stelli! War etwas holprig mein Code -> mir fehlt doch etwas die Routine(hab mich erst letzte Woche in vba eingelesen) Danke für den Korrektur - ein schlanker code ist mir doch am liebsten. fg Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pistolpete1 Mitglied Student
 Beiträge: 102 Registriert: 06.01.2007
erstellt am: 26. Sep. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo schlaues Forum, ich habe ein ähnliches Problem: Ich will mittels eines SelectionSets einen Bereich selektieren und zusätzlich die Elemente hinsichtlich Ihrer Koordinaten zB von unten nach oben sotieren. Die Elemente können sowohl BlockReferences, als auch AcadLines sein (siehe Skizze). Ist das mit einem gefinkelten SelectionSet lösbar, oder muss ich mit dem Quicksort arbeiten? Lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von pistolpete1: Ist das mit einem gefinkelten SelectionSet lösbar, oder muss ich mit dem Quicksort arbeiten?
Mit Quicksort würdest du nur so was proggen was im Recordset schon drin ist. Du kannst nach jedem Feld sortieren. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
erstellt am: 28. Sep. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
erstellt am: 29. Sep. 2007 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Peter, Der Link von Stelli verweist doch auf ein Beispiel, wie du es haben wolltest. In diesem Fall ist es halt die 2. Antwort in diesem Beitrag. Definiere dein Problem doch mal genauer, wenn du aus dem Beispiel nicht schlau wirst. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Carsten, ich hatte das Beispiel bereits vor meinem Post entdeckt und durchgedacht. Was mich verwirrt ist, dass Wilfried in seinem ersten Post gemeint hat, dass ich alles mit einem Recordset machen kann, was ich auch mit einem Sortieralgorithmus (wie in dem Beispiel) machen kann. Ich werd mein Problem nochmal näher erklären. Im Prinzip entspricht die Lösung genau dem, wonach ich suche. Ich muss immer entlang der blauen Linie sortieren, wobei der Winkel der Linie variieren kann. Mit der Lösung von Wilfried würde es eh funktionieren, ich weiß nur nicht ob ich die Elemente mit einem Selectionset selektieren und dann manuell nach dem Algorithmus sortieren soll, oder ob es eine einfachere Lösung gibt. Mit den Recordsets kenne ich mich nicht aus. Könntest du mir da bitte einen Anhaltspunkt geben? lg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Peter, vielleicht wäre es hilfreich wenn du mal erklärst was du machen willst. Wie man ein Recordset erstellt, Werte abfüllt und diese sortiert ist in dem genannten Beispiel doch drin. Ich vermute mal, dass du eine Tabelle der Schäden einer Haltung, sortiert nach Stationierung, erstellen willst. Dafür musst du dem Benutzer doch die Möglichkeit geben eine Haltung zu wählen. Wie soll das laufen ? Wie kann man erkennen welche Elemente berücksichtigt werden sollen ? Gibt es Sachdaten wie z.B. eine Schachtbezeichnung als Attribut ? Gibt es eine Zeichenvorschrift die sagt das eine Haltung immer in Fließrichtung gezeichnet ist ? Eine Möglichkeit wäre es die Haltung vom Benutzer wählen zu lassen. Am Anfangs- und Endpunkt wird jeweils ein Selectionset (selectAtPoint) gebildet um den Anfangs- und Endschacht zu finden. Die Extremwerte der Haltung bilden ein Rechteck. Innerhalb dieses Fensters werden alle Elemente in ein Selectionset gebracht. Für jeses Element wird geprüft (intersecWith) ob es die Haltung berührt und zu den Daten gehört.... usw. Oder wie hast du dir das vorgestellt ? Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Wilfried, danke für deine Bemühungen. Ich werde versuchen mein Problem genauer zu definieren. Du bist mit der Aufgabenstellung ohnehin schon durch meine zahlreichen Posts vertraut . Die rote Linie (siehe Grafik) stellt den Kanal dar. Das Problem mit der Fließrichtung habe ich bereits gelöst, die ist zu diesem Zeitpunkt nicht relevant. Entlang der Kanallinie sind Schadstellen und Polykotierungen (also entweder AcadBlockReferences oder AcadLines). Der Endpunkt der Linie, der innerhalb des Schachtes liegt, ist der Ausgangspunkt für die Sortierung entlang der Linie. In meinem Beispiel soll folgendes Rauskommen: 1.) Linie von 1,1m bzw. Linie von starke Ablagerung 2.) 1,6m bzw. Block links von Muffenöffnung 3.) Linie von 2,0m 4.) Linie von Muffenöffnung 5.) Linie von 2,1m Ich habe eine Funktion, die mir die Punkte für ein Rechteck um die Linie (abhängig vom Winkel) berechnet (siehe Grafik). Anschließend könnte ich mit einem Selectionset und acSelectionSetCrossingPolygon die Linien für die Polikotierung selektieren. Anschließend kann ich sie mit deinem System (Abstand zum Startpunkt) sortieren. Ich weiß nicht genau, wofür ich da ein Recordset brauche. Ich hoffe du weißt was ich meine, lg peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Peter, dann ist es doch relativ einfach. Du legst ein Recordset mit den Feldern ID und ABSTAND an. Du durchläufst dein Selectionset in einer Schleife und Berechnest für jeden Punkt den Abstand zum Anfangspunkt. Den Abstand und die ID, also die Position im Selectionset, speicherst du in das Recordset. Nachdem alle Punkt abgefüllt sind sortierst du das Recordset mit rs.sort "Abstand". Das Recordset ist doch wie eine imaginäre Exceltabelle. Nach der Sortierung fängst du mit dem ersten Datensatz an und durchläufst alle Datensätze. Damit hast du das was du brauchst. Über die ID kannst du auch noch jederzeit auf das Element zugreifen. Du könnest auch weitere Felder für deine Schadensbeschreibung anlegen und diese über den Blocknamen etc. belegen. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
erstellt am: 30. Sep. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gzwi
Hallo Peter, ein Selectionset ist eine Collection von Referenzen zu Objekten die durch eine Auswahl aus der Zeichnung gefüllt wird. Das heisst, jede Referenz hat eine Position(ID) innerhalb des Selectionsets.
Code: for ID=0 to sset.count -1 set RefObj = sset(ID) next ID
Du kannst aber auch das Handle der Objekte speichern.
Code: handle=RefObj.Handle
Dann bauchst du nicht mehr auf dein Selectionset zurückgreifen und kannt mit
Code: set RefObj=Thisdrawing.HandleToObject(Handle)
das Objekt wieder ansprechen.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
