 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Name einer Entity (1164 mal gelesen)
tfreudi1 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der DXF Struktur kann man einem Element einen Namen geben (Code 2). Das finde ich in Autocad 2006 aber nicht. Ich möchte das der Zeichner ein Polygon zeichnet und dem ein Namen gibt. Dieses Polygon will ich dann in VBA wiederfinden. Ich habe inzwischen schon einiges in VBA für Autocad programmiert, da schaue ich glaube ich schon ganz gut durch. Von der Bedienung selber habe ich allerdings keine Ahnung. Wie setzt man hier an ? Hat jemand nen Tip ? Freudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
guck dir mal hier an , welche Entities einen GC2 in der entget-liste haben, den du mit Property NAME in VBA auslesen könntest. Polylinien sind nicht dabei.... ( wohl aber Blöcke und Blockreferenzen ) und dann gibts auch noch XDATAS ... es sei denn du erstellst dir ein Custom-Object "POLYGON" .. dem kannst du auch einen Namen vergeben .. allerdings dürfte das mit VBA nicht machbar sein und auf anderen Installationen ohne Objecenabler von dir nur Proxies ergeben. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfreudi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry war schon so lange her. Habe mein altes DXF Projekt jetzt nochmal vorgekramt. Es war nicht 2 sondern 5 (Handle). Ich haenge das mal unten an. Das sind Strassenskizzen gewesen in denen ich jede Entity mittels des Codes in 5 identifizieren konnte. Anhand der Autocaddoc (danke für den Link, das hatte ich als PDF aber auch schon hier) kann ich aber nicht nachvollziehen wie ich einem Objekt diesen Wert zuweise bzw. per VBA abfrage. Also wo ist die Funktion in Autocad mit der ich den Inhalt von Code 5 erzeuge ? Freudi 0 LINE 5 98DC 330 98D5 100 AcDbEntity 8 Symbole 100 AcDbLine 10 0.1999230494511721 20 -0.2127390058367382 30 0.0 11 -0.2000769505502831 21 -0.2127390058367382 31 0.0 0
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
Das Objekt-Handle wird vom System vergeben . Da kannst du gar nix dran drehen. Auslesen kannst du es in VBA mit der Property "HANDLE" .. Das Bsp. aus der Hilfe : Sub Example_Handle() ' This example creates several objects in model space. ' It then iterates through the objects in model space and displays the ' Handle for each object found. ' Create a Ray object in model space Dim rayObj As AcadRay Dim basePoint(0 To 2) As Double Dim SecondPoint(0 To 2) As Double basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0# SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0# Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint) ' Create a polyline object in model space Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 5) As Double points(0) = 3: points(1) = 7 points(2) = 9: points(3) = 2 points(4) = 3: points(5) = 5 Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) plineObj.Closed = True ' Create a line object in model space Dim lineObj As AcadLine Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0 endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0 Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) ' Create a circle object in model space Dim circObj As AcadCircle Dim centerPt(0 To 2) As Double Dim radius As Double centerPt(0) = 5: centerPt(1) = 3: centerPt(2) = 0 radius = 3 Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius) ' Create an ellipse object in model space Dim ellObj As AcadEllipse Dim majAxis(0 To 2) As Double Dim center(0 To 2) As Double Dim radRatio As Double center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0# majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0# radRatio = 0.3 Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio) ZoomAll ' Iterate through the model space collection and display ' the handle of each object found. Dim entHandle As String Dim entry As AcadEntity For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace entHandle = entry.handle entry.Highlight (True) MsgBox "The handle of this object is " & entHandle, vbInformation, "Handle Example" entry.Highlight (False) Next End Sub
tfreudi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha. Verstehe habe damals eine Tabelle mit zu extrahierenden Objekten gehabt. Wo die herkam weiss ich garnicht genau. Dann halte ich fest. Es ist nicht möglich ein Objekt wie eine Polylinie in Autocad zu "markieren" so das ich sie in VBA beim durchsteppen durch alle Objekte wiedererkenne. Im vorliegenden Fall sollte das ein Nordpfeil sein. Thomas
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
Zitat: Original erstellt von tfreudi1: Es ist nicht möglich ein Objekt wie eine Polylinie in Autocad zu "markieren" so das ich sie in VBA beim durchsteppen durch alle Objekte wiedererkenne. Im vorliegenden Fall sollte das ein Nordpfeil sein. Thomas
Doch, geht alles, aber mach doch einfach einen Block draus.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tfreudi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha. Wie gesagt 0 Ahnung von Autocadbedienung. Ich sage dem Zeichnern also das sie ihre Polyline die den Nordpfeil darstellt in einen Block mit dem Namen "Nordpfeil" verwandeln sollen. Versteht das ein "Autocad-Bediener" ? Schimpfen werden sie trotzdem denn es handelt sich um ca 4000 Zeichnungen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
tfreudi1 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja wie das weiss ich eben auch. Aus einem anderen Programm war mir so al ob es dann im DXF Format gäbe aber das war wohl eine Täuschung. Problem ist folgendes. Ich habe ca 4000 Sizzen von Strassenkreuzungen im DXf Format die enthalten einen Nordpfeil als Polygon und einen Zeichnungsrahmen der uch als einfaches Polygon realisiert ist. Der Zeichnungsrahmen Polygon zeigt mir den Auschnit der Karte den ich Drucken soll, d.h. den will ich finden und setze dann die Limiten der Zeichnung darauf, Drucken auf A3 , Zecihnung sit masstabsgetreu, fertig. Den Nordpfeil muss ich vorher finden und unsichtbar schalten. Das ist die Aufgabenstellung. Bis jetzt sehe ich eigentlich nur die Lösung das diese beide Objekt auf extra Layer muessen, dann ist es ganz einfach... aber 4000 mal .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
Die Polylinie, die den Nordpfeil bildet hat ja uach noch andere Eigenschafte, wie Anzahl der Stützpunkte..Gesamtlänge .. Einzelabstand der Stützpunkte .. Winkel der Segmente .. damit sollte man doch den Nordpfeil identifizierend beschreiben können und dann in allen Zeichnungen finden... Das Gleiche für den Rahmen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tfreudi1
Auch hallo, wenn das tatsächlich so ist, dass du nur 2 Polylinienzüge im Document hast, den Nordpfeil mit n-Stützpunkten und den (rechteckigen?)Rahmen mit 8(?) Stützpunkten, dann geht's bald nicht einfacher als mit Cadmi's Vorschlag:
Code:
Sub blubb() Dim fType%(0), fData(0), sset As Object, x As Object, arr Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("myset01") fType(0) = 0: fData(0) = "LWPOLYLINE" sset.Select acSelectionSetAll, , , fType, fData For Each x In sset arr = x.Coordinates If UBound(arr) > 8 Then x.color = acRed 'dein Nordpfeil 'oder 'If UBound(arr) = exakt deine Nordpfeilboundary Then ... Next sset.Delete End Sub
Gruss, NancyEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
