  AutoCAD VBA
  Grafik beim AutoCAD - Start anzeigen
Autor Thema:  Grafik beim AutoCAD - Start anzeigen (1042 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei meinem VBA - Projekt, dass beim AutoCAD  - Start eine Grafik angezeigt wird. Also nicht sofort, wenn jemand AutoCAD startet, sondern erst wenn meine .DVB geladen wird.
Wie kann ich das am besten machen?
Vielen Dank schon mal
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
Was meinst du mit beim laden der dvb?!
Wenn du die DVB beim start von Autocad lädst und dann ein Splashscreen anzeigen willst, solltest du eine "acad.dvb" in den Supportpfad packen und dein Makro von hier aus laden. Die acad.dvb wird automatisch bei jeder Zeichnung mitgeladen.
Wenn du bei aufruf des Makros ein Bild zeigen willst, dann bau doch einfach ein zusätzliches Formular mit einem Timer ein.
Bei beiden solltest du dann aber auch ein Zeiger setzen, das der Splashscreen nur einmal pro Sitzung gezeigt wird.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 14. Feb. 2007 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
Aber wann muss ich diese Form aufrufen?
Grüse Benny
[Diese Nachricht wurde von Benny4 am 14. Feb. 2007 editiert.]
Carsten1210
erstellt am: 15. Feb. 2007 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
Wann du die Form aufrufst, muss du entscheiden. Du kannst ja, wie gesagt, beim Befehlsaufruf erst die Form aufrufen (für eine bestimmte Zeit) oder du lädst die dazugehörige dvb über vba und startest dann eine Form.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 17. Feb. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Form nicht bei einem bestimmten Makro anzeigen, sondern dann, wenn AutoCAD gestartet wird...
Und das weiss ich nicht recht wie angehen...
Grüse Benny
Carsten1210
erstellt am: 17. Feb. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
Erstell dir mal eine Datei Namens "Acaddoc.lsp" mit folgendem Inhalt:
(defun-q S::STARTUP ( )
(command "_-vbarun" "meinmakro")
Diese Datei packst du in einen Support-Ordner, damit wird diese automatisch bei jeder Zeichnung ausgeführt. Das Makro lädst du entweder über die Startgruppe (unter Appload) oder du nennst die DVB mit diesem Makro einfach "acad.dvb" und packst diese auch in den Support-Ornder. Diese wird dann auch automatisch geladen.
In deinem Makro solltest du aber eine Abfrage einbauen, ob es der erste Autocad-Start ist, damit das Formular mit der Grafik nur beim ersten Mal angezeigt wird. Die Anzeige-Länge kannst du ja über ne Schleife oder einen Timer regeln.
Gruß, Carsten
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das klappt jetzt wunderbar!
Grüse Benny
