  AutoCAD VBA
  Polylinielänge in 2002 mittels VBA
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinielänge in 2002 mittels VBA (975 mal gelesen)
tomww
Sehen Sie sich das Profil von tomww an!   Senden Sie eine Private Message an tomww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomww
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
leider gibt es wohl nicht in ACAD 2002 .perimeter für ACADLWPlylinie
ich habe mal eine Berechnungsfunktion gefunden, aber die rechnet leider auch falsch. Gibt es keine Möglichkeit per VBA die Länge der Polylinie zu ermitteln?
In ACAD selbst kann ich ja mit List, wie macht das ACAD?
T
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sollte doch auch Object.Length ausreichen, oder?!
Gruß, Carsten
tomww
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ACAD 2002 gibt es anscheinend nicht
dim aobj as acadobject
aobj. .... gibt kein length
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
Schau mal hier. So wie es aussieht ist die length-Eigenschaft erst ab Autocad 2004 vorhanden.
Gruß, Carsten
tomww
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die vorgefunden Funktionen scheinen einen Fehler bei geschlossenem Polylinien zu haben.
ich hatte zuerst diese Funktion verwendet, bis mir auffiel, dass es einen Fehler bei geschl. Polylinie produzierte. Die Länge stimmt dann nicht mehr.
Gibt es da keine Lösung für geschl. und da am besten, eine Prüfroutine, wenn offen, die eine Fkt, wenn geschl. die andere Fkt.
ist das ein Murrks
Code:
Public Function PlineLenEX(objPline As _
AcadLWPolyline) As Double
Dim intVCnt As Integer
Dim varCords As Variant
Dim varVert As Variant
Dim varCord As Variant
Dim varNext As Variant
Dim intCrdCnt As Integer
Dim dblTemp As Double
Dim dblArc As Double
Dim dblAng As Double
Dim dblChord As Double
Dim dblInclAng As Double
Dim dblRad As Double
Dim intDiv As Integer
On Error GoTo Err_Control
intDiv = 2
varCords = objPline.Coordinates
For Each varVert In varCords
intVCnt = intVCnt + 1
Next
For intCrdCnt = 0 To intVCnt / intDiv - 1
If intCrdCnt < intVCnt / intDiv - 1 Then
varCord = objPline.Coordinate(intCrdCnt)
varNext = objPline.Coordinate(intCrdCnt + 1)
ElseIf objPline.Closed Then
varNext = objPline.Coordinate(0)
Else
Exit For
End If
If objPline.GetBulge(intCrdCnt) = 0 Then
'computes a simple Pythagorean length
dblTemp = dblTemp + Sqr((Sqr(((varCord(0) - _
varNext(0)) ^ 2) + ((varCord(1) - varNext(1)) ^ 2)) ^ 2))
Else
'If there is a bulge we need to get an arc length
dblChord = Sqr((Sqr(((varCord(0) - varNext(0)) ^ 2) _
'Bulge is the tangent of 1/4 of the included angle between
'vertices. So we reverse the process...
dblInclAng = Atn(Abs(objPline.GetBulge(intCrdCnt))) * 4
dblAng = (dblInclAng / 2) - ((Atn(1) * 4) / 2)
dblRad = (dblChord / 2) / (Cos(dblAng))
dblArc = dblInclAng * dblRad
dblTemp = dblTemp + dblArc
End If
'End If
Next
PlineLenEX = dblTemp
Exit_Here:
Exit Function
Err_Control:
Select Case Err.Number
Case Else
MsgBox Err.Description
Err.Clear
Resume Exit_Here
End Select
End Function
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
wenn eine Polylinie geschlossen ist musst du den ersten Punkt als letzten Punkt wieder hinten anhängen. Dann geht es.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Will man was Simples haben, kann man
auch ein
Sendcommand mit _AREA Object
durchführen und hinterher die Systemvariable PERIMETER abfragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
tomww
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
klingt alles so einfach .. aber da ich so selten damit arbeite:
a) wie erkenne ich per VBA, dass die LWPolylinie geschlossen ist, damit automatisch der erste Punkt wieder dran gehangen wird.
b) wenn ich einen sendcommand los schicke, wie erhalte ich den Wert in VBA zurück? ich brauche die Länge um weitere Berechnungen durchführen zu können.
hoffe, ihr schüttelt nicht so arg den Kopf
LG
Tom
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 13. Feb. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
du musst einfach nur genau lesen
tip doch mal lw. und schau was es da für Eigenschaften gibt.
Dim lw As AcadLWPolyline
if lw.Closed then
Nach Udo's Methode schickst du dein Kommando per Sendkommand ab.
Der letzte ermittelte Wert steht da in der erwähnten Systemvariable.
Thisdrawing.GetVariable ("Perimeter")
Stelli
www.ib-stelberg.de
tomww
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön Euch beiden!
oft braucht man für das Öffnen einer großen schweren Tür nur einen kleinen Schlüssel oder das Wissen von Experten
Bis zum nächsten male
Tom
