  AutoCAD VBA
  Zeichnungsname u Pfad
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Zeichnungsname u Pfad (1123 mal gelesen)
cadmeplease
Developer
Sehen Sie sich das Profil von cadmeplease an!   Senden Sie eine Private Message an cadmeplease  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmeplease
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wollte mal fragen ob es überhaupt möglich ist, den Zeichnungsnamen zu ermitteln plus den dazugehörigen Pfad und diesen dann als Block in die Zeichnung (zur Beschriftung) einfügen?
Ist sowas möglich und mach bar?
Liebe Grüße aus Wien
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Pfad kannst du so ermitteln:
    Dim docPath As String
    docPath = ThisDrawing.Path
    MsgBox "The Path of the current drawing is " & docPath, , "Path Example"
Und den Namen der Zeichnung kannst du so ermitteln:
    Dim docName As String
    docName = ThisDrawing.FullName
    MsgBox "The full name of the current drawing is " & docName, , "FullName Example"
Das kannst du dir dann zusammen bauen und als Text auf deiner Zeichnung ausgeben.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 12. Feb. 2007 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Solltest du Autocad 2006 und höher verwenden, würde ich das nicht mit VBA herumproggen, sondern die neue Funktionalität der Schriftfelder nützen.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
füge einen "Remote Text" ein:
In AC 2006 brauch man die Express Tools dafür.
rtext
Diesel
$(getvar,"dwgname") / $(getvar,"ctab")
Editieren/Ändern mit rtedit
MfG,
wwwilli
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wwwilli:
rtext
Diesel
MfG,
wwwilli
Ich dachte seit AC2006 gibt es auch schon die Schriftfelder.
AC2006 kenn ich zuwenig (habe ich ausgelassen)
Bei AC2007 geht das wunderschön mit den Schriftfeldern
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Carsten1210
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anton,
Schriftfelder wurden, so meine ich in der 2006er Version eingeführt.
Gruß, Carsten
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmeplease 10 Unities + Antwort hilfreich
das mag sein, gibts auch bei mir, habe ich aber noch nicht eingesetzt, weil ich nicht weiß, wie es geht und wozu es taugt und mit wem es kompatibel ist. Habt Ihr denn Zeit, immer alle neuen Funktionen zu testen? Das meiste kriege ich gar nicht mit.
MfG,
wwwilli
