  AutoCAD VBA
  Mechanical Version speichern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical Version speichern (606 mal gelesen)
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Mechanical die Möglichkeit per VBA die DWG unter einem älteren Mechanical Format zu speichern ???
Nicht Autocad DWG sonden Mechanical DWG's.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruss Pelikan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pelikan 10 Unities + Antwort hilfreich
über den hier beschreibenen Befehlsaufruf vielleicht .. (sendcommand)
  - Thomas -
