  AutoCAD Mechanical
  Speichern Dateityp
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern Dateityp (1446 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 12. Okt. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann mann eine DWG zb. Mechanical Datei 2006 als  zb. Mechanical Datei 2004 speichern. Speichern unter ist bekannt.Es sollte per Knopfdruck gehen.
Wenn mann fiedia auf 0 setzt  , gibt es bei _saveas nur Autocad Speichermöglichtkeiten , keine Mechanical.
Gibt es eine Option , daß mann als Standart zb als Mechanical Datei 2004 speichert ?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir einen Speichernbutton , unter dem du den Befehl amsaveasacadm2004 aufrufst.
P.S für speichern unter 2000 wars IMHO amsaveasacadm6
[Suche: Speichern als Mechanical 2004 / Mechanical6 ]
- Thomas -
