  AutoCAD VBA
  ACAD Projekt mit VBA öffnen
Autor Thema:  ACAD Projekt mit VBA öffnen (958 mal gelesen)
Nemorem
ACAD/ADT Admin
Sehen Sie sich das Profil von Nemorem an!   Senden Sie eine Private Message an Nemorem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nemorem
ADT 2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde!
Wir haben gerade angefangen mit Autodesk Autocad und ADT zu arbeiten, sind noch mitten in den Schulungen, aber als angehender Programmierer lote ich schonmal alle Grenzen aus. Ich hab auch mein erstes kleines VBA Script erstellt, dass den Projektordner nach einem Projekt (*Nummern* oder *Namen*) durchsuchen  kann und den Ordner zurückgibt.
Mein Problem, wie öffne ich nun das Projekt in Autocad? Die apj Datei ist ja nur eine XML Datei und der dst Datei fehlen alle Angaben.
ThisDrawing.Application.Documents.Open funktioniert auch nur für DWG Dateien und die Hilfe gibt einfach nicht mehr her. Ich hoffe jemand hat einen Tipp für mich, denn Ausnahmsweise wären diese ersten Schritte wirklich praktisch für unser Projektmanagement.
Vielen Dank!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 22. Jan. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen,
Schau mal hier. Ist zwar in Englisch aber sollte dich weiterbringen.
Gruß, Carsten
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 22. Jan. 2007 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nemorem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nemorem:
Das ist erstmal SEHR GUT!!!
Hier mal ein Link zu einem recht groben VBA for ADT,
was bessres hab ich bislang nicht gefunden.
ADT ist schonmal rein für Anwender teils eine Wissenschaft für sich,
Hut ab vor dem der es proggen kann.
http://www.cadmin.com/VBA_for_ADT/Introduction.htm
Ich hoffe du bleibst uns hier auf Dauer erhalten;-)
ADT Schedules & Co wurden hier noch nicht so oft behandelt.
Gruß Nancy
Nemorem
ACAD/ADT Admin
ADT 2008
erstellt am: 23. Jan. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das sieht ja schon mal sehr gut aus, ich denke damit kann ich heute auch weitermachen.
Ich denke auch, wir lesen uns sicher wieder, ich bin ja noch ein Küken und werde sicher noch viel Hilfe brauchen, ehe ich flüge werde und selbst Hilfe gebe, das kommt mir aber schon sehr bekannt vor...
