  AutoCAD VBA
  FileSystemObject oder Open AS #1
Autor Thema:  FileSystemObject oder Open AS #1 (1698 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 11. Jan. 2007 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher Textdateien mit dem FileSystemObject erstellt, erweitert und gelesen. Aber das geht wohl auch mit Anweisungen wie "Open ... For Output As #1" usw.
Weiß jemand, ob es ausgesprochene Vor/Nachteile der beiden Arten gibt? (Geschwindigkeit, Speicherplatz, Errorhandling,...)?
MfG,
wwwilli
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 12. Jan. 2007 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo willy,
keine Standardantwort, soviel vorweg;-)
Texte via FSO einzulesen, ist okay ...., aber es gibt da noch 'alte' Befehle wie 'open';-)
Mit open "d:\irgendwo\irgendwas.txt" öffnest du sozusagen
eine TXT mit 'internen' VB-Mitteln.
Diese kannste auch zeilenweise mit:
Print #n, string
rauschreiben als auch umgekehrt ( mit Print/Printline/for Append) rausschreiben.
Klar muss dir eines sein:
Via FSO holst du dir Methoden ins Boot,
die das herkömmliche 'Open for #bla' nicht kennt.
Wenn nun aber schonaml das FSO drinnen ist, ja why not?
dann können wir auch in die Vollen gehn, oder?
Will heissen, das FSO ist viel intelligenter als das 'konventinelle' 'open as #1'
Es kann zum Besipiel Texte auf einen Hieb einlesen;-)
Eh ich mich um Kopf&Kragen schreibe;-)
Es kommt drauf an, was man machen will/vorhat.
Je nachdem kann dann das gute alte 'read'/'print' performanter sein,
als das 'Filesystemobject',
bei einem Textfile mit 20 Zeilen ... das würde ich via Open/read einlesen und basta,
aber bei 20.000 Zeilen denkt man dann etwas anders;-)
lg Nancy
wwwilli
ACAD MAP 3D 2012.
VestraCAD.
erstellt am: 12. Jan. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, danke.
MfG,
wwwilli
