  AutoCAD VBA
  kompilieren von VBA Programmen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kompilieren von VBA Programmen (1248 mal gelesen)
dj_assp
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dj_assp an!   Senden Sie eine Private Message an dj_assp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dj_assp
Autocad VBA
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein paaar Programme in VBA geschrieben.
Ist es möglich die zu kompilieren????
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit kompilieren?!
Gruß, Carsten
dj_assp
Tech. Angestellter
Autocad VBA
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das die Programme nicht von jeden geänert werden können, darum möchte ich sie übersetzen.
Carsten1210
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei deinem Porjekt in der IDE unter Extras, Eigenschaften von "Makroname" und dann unter Schutz ein Passwort vergeben. Da gibt es allerdings schon eine Menge Programme im Netz womit man diese knacken kann.
In der CT gab es im letzten Jahr einen Bericht, wie man VBA-Makros während der Ausführung entschlüsselt und Nutzen kann. Aber der Aufwand lohnt sich meines Erachtens nicht.
Gruß, Carsten
dj_assp
Tech. Angestellter
Autocad VBA
erstellt am: 09. Jan. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Carsten
Wie immer ein gut Tipp
DANKE
das ist am einfachsten und ich werde es so machen.
lg Alex
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
es gibt noch einen Kompromiss. Wenn du mit Objektklassen gearbeitet hast kannst du einen Teil des Programms in eine DLL verlagern. Diese wäre dann zumindest nicht so schnell einsehbar.
Beispiel
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
@ dj_assp
Das Thema hast Du gerade zur rechten Zeit angesprochen.
(für mich)
Gruß und Unitis giman
