  AutoCAD VBA
  Exe aus VB6 deutlich langsamer als VBA?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Exe aus VB6 deutlich langsamer als VBA? (2733 mal gelesen)
schrema
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schrema an!   Senden Sie eine Private Message an schrema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrema
erstellt am: 23. Feb. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, miteinander,
ich habe einen recht umfangreichen Code mit vielen Zeichnungsaktionen von VBA in VB konvertiert und daraus eine exe erstellt. Wenn ich diese exe nun unter AutoCAD ablaufen lasse, dauert dies deutlich länger als das Makro aus der dvb. Ist dies ein unvermeidliches Problem bei umfangreicheren Programmen oder gibt es irgendeinen Trick, der exe auf die Sprünge zu verhelfen.
Vielen Dank.
Marco Schreiter
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 23. Feb. 2006 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrema 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergleich.zip
Hallo Macro,
ich habe dir meine Tests nochmal zusammengestellt.
in der DVB gibt es eine Sub Main im Modul1. Die Startet die VBA Variante.
Im Modul2 der Start für die DLL Variante. Wenn du die DLL ohne Compiler nutzen willst, musst du sie mit "REGSVR32 TestDll" auf der Commandozeile registieren.
Das Progi macht ca. 10000 Punkte in AutoCAD
VBA mit Deklaration als ACADTYP (early bindung) 2 sec.
VBA mit Deklaration als OBJECT(late bindung) 3 sec.
VB6 als Exe 88 sec.
VB6 Dll aus VBA aufgrufen mit late Binding 2 sec.
Ich glaube die DLL Methode ist die beste wenn der Code nicht
einsehbar sein soll.
Stelli
[hatte den Anhang vergessen]
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 23. Feb. 2006 editiert.]
schrema
Umweltingenieur
erstellt am: 24. Feb. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Stelli1
für diesen Tip sind 10 Unities eigentlich viel zu wenig!
Danke nochmal
Marco Schreiter
yamaha
Sehen Sie sich das Profil von yamaha an!   Senden Sie eine Private Message an yamaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yamaha
Autocad/Inventor 2017, Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 04. Apr. 2006 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stelli,
Ich find Marco hat recht. 10 Punkte sind zu wenig.
Super Beispiel.
Gruß Jörn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrema 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stelli1:
VB6 als Exe 88 sec.
ist ja auch logisch.
Die DLL wird ja aus Autocad heraus gestartet, und läuft demnach im Thread von Autocad. Hier kann die DLL direkt mit Autocad reden.
Die EXE läuft ja als eigener Thread und holt sich über die Microsoft COM Schnittstelle eine Instanz vom Autocadobjekt. Hier ist immer das Betriebssystem involviert.
Ausserdem hat die EXE-Version noch einen großen Nachteil : wenn 2 Autocadsitzungen laufen, holt sie sich immer die zuletzt gestatete Sitzung. Bei der DLL-Version übergibst du ja der DLL die gewünschte Sitzung.
Etwas Laienhaft erklärt, aber so in etwas läufts ab.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
giman
Konstrukteur, Rohrleitungsbau und Rentner
Sehen Sie sich das Profil von giman an!   Senden Sie eine Private Message an giman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giman
erstellt am: 12. Jan. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schrema 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stelli1, @fuchsi
Prima Tips. Kommen für mich genau richtig.
Hatte selbst mal daran gedacht DLL's zu erstellen, um den Programmkode nicht einsehbar zu gestalten. Eure Hinweise
nennen dazu noch den Vorteil der hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Auch vom mir je 10 Unitis
und ein gutes Jahr 2007
giman
