  AutoCAD VBA
  Variable aus Modul mit Zeichnung speichern
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Variable aus Modul mit Zeichnung speichern (1163 mal gelesen)
Burschii
Sehen Sie sich das Profil von Burschii an!   Senden Sie eine Private Message an Burschii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burschii
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht unter VBA die Möglichkeit eine Variable mit der Zeichnung zu speichern, damit diese beim nächsten Aufruf der Zeichnung wieder für Module zur verfügung stehen?
Gruß, Burschii
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 08. Jan. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burschii,
Füg doch eine Linie ein der du als XData deinen Variablenwert hinterlegst.
Beim Öffnen liest du dann die XData von der Linie aus und schreibst es in die Variable.
Eventuell wäre ein Block anstelle einer Linie besser, denn der ist über seinen Namen besser ansprechbar.
Gruß Andreas
Burschii
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
hast Du dafür vielleicht auch ein Beispiel?
Kann unter der Hilfe dazu nichts finden.
Gruß, Burschii
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dir auch ein Dictionary anlegen und in diesem die Daten z.B: in einem XRECORD speichern... geht aber auch alles per Lisp ( genauso wie XDATA) für Dictionaries und Xrecord findest du ein Beispiel in der Onlinehilfe..:
Sub Example_AddXRecord()
    ' This example creates a new XRecord if one doesn't exist,
    ' appends data to the XRecord, and then reads it back.  To see data being added,
    ' run the example more than once.
    Dim TrackingDictionary As AcadDictionary, TrackingXRecord As AcadXRecord
    Dim XRecordDataType As Variant, XRecordData As Variant
    Dim ArraySize As Long, iCount As Long
    Dim DataType As Integer, Data As String, msg As String
    ' Unique identifiers to distinguish this XRecordData from other XRecordData
    Const TYPE_STRING = 1
    Const TAG_DICTIONARY_NAME = "ObjectTrackerDictionary"
    Const TAG_XRECORD_NAME = "ObjectTrackerXRecord"
    ' Connect to the dictionary in which to store the XRecord
    On Error GoTo CREATE
    Set TrackingDictionary = ThisDrawing.Dictionaries(TAG_DICTIONARY_NAME)
    Set TrackingXRecord = TrackingDictionary.GetObject(TAG_XRECORD_NAME)
    On Error GoTo 0
    ' Get current XRecordData
    TrackingXRecord.GetXRecordData XRecordDataType, XRecordData
    ' If there is no array yet then create one
    If VarType(XRecordDataType) And vbArray = vbArray Then
        ArraySize = UBound(XRecordDataType) + 1      ' Get the size of the data elements returned
        ArraySize = ArraySize + 1                        ' Increase to hold new data
        ReDim Preserve XRecordDataType(0 To ArraySize)
        ReDim Preserve XRecordData(0 To ArraySize)
    Else
        ArraySize = 0
        ReDim XRecordDataType(0 To ArraySize) As Integer
        ReDim XRecordData(0 To ArraySize) As Variant
    End If
    ' Append new XRecord Data
    ' For this sample we only append the current time to the XRecord
    XRecordDataType(ArraySize) = TYPE_STRING: XRecordData(ArraySize) = CStr(Now)
    TrackingXRecord.SetXRecordData XRecordDataType, XRecordData
    ' Read back all XRecordData entries
    ' Retrieve and display stored XRecordData
    For iCount = 0 To ArraySize
        ' Get information for this element
        DataType = XRecordDataType(iCount)
        Data = XRecordData(iCount)
        If DataType = TYPE_STRING Then
            msg = msg & Data & vbCrLf
        End If
    Next
    MsgBox "The data in the XRecord is: " & vbCrLf & vbCrLf & msg, vbInformation
    Exit Sub
CREATE:
    ' Create the objects that hold this XRecordData
    If TrackingDictionary Is Nothing Then  ' Make sure to have tracking object
        Set TrackingDictionary = ThisDrawing.Dictionaries.Add(TAG_DICTIONARY_NAME)
        Set TrackingXRecord = TrackingDictionary.AddXRecord(TAG_XRECORD_NAME)
    End If
    Resume
End Sub
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burschii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burchii,
die von Thomas vorgeschlagene Methode scheint mit auch die bessere. Sonst löscht nacher einer die Linie oder den Block weg.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Burschii
erstellt am: 09. Jan. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Modul ist Top!
Kann man ja einiges Speichern und wieder abrufen.
Das macht doch schon vieles einfacher.
Ich danke vielmals für Euro Hilfe!!!
Gruß, Burschii
