  AutoCAD VBA
  Object AcdBPolyFaceMesh into Object AcDbPolyline umwandeln
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Object AcdBPolyFaceMesh into Object AcDbPolyline umwandeln (2784 mal gelesen)
Makro
Sehen Sie sich das Profil von Makro an!   Senden Sie eine Private Message an Makro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makro
erstellt am: 08. Jan. 2007 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wie schon Betreff aussagt, möchte ich Alle Elemente "Vielflächennetz" = "AcadPolyFaceMesh" im Modell Bereich in das Element "Polylinie" = "AcadPolyline" umwandeln.
Umwandeln mag vielleicht nicht stimmen ich möchte die Koordinaten des PolyFacemesh's in einem Array speichern und dann mit den koordinaten eine Polylinie erstellen. Nur das funktinoert nicht das ganz so.
Da kommt was ganz verrücktes raus, vielleicht kann mir ja wer helfen.
Hier der code:
Public Sub Element()
Dim Obj As AcadEntity
Dim koordinaten As Variant
Dim meldung As String
Dim plineObj As AcadPolyline
    For Each Obj In ThisDrawing.ModelSpace
        'meldung = MsgBox("Elemente:" & Obj.ObjectName, vbOKOnly, "Elemente!")
      If TypeOf Obj Is AcadPolyfaceMesh Then
            koordinaten = Obj.Coordinates
          Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(koordinaten)
            'plineObj.Closed = True
            Obj.Delete
            plineObj.Update
        Else
            meldung = MsgBox("Kein Vielflächennetz!", vbOKOnly, "Elemente")
      End If
    Next
End Sub
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
Athena 2015 - 2017 Aufsatz
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makro
Welch passender Name für dieses Forum
Ich hab das mal kurz probiert, bei mir funktionierts ausser das Mesh ist nicht plan und liegt auf der XY Ebene.
Eine Polylinie ist in AutoCad nur 2Dimensional.
Sollte dein PolyfaceMesh nun nicht in der Ebene liegen, bekommst du dann nur so eine Art Projektion auf die Ebene.
Im Fall von Räumlichen Mesh Gittern würde ich es eher mit ner 3DPolylinie versuchen.
Ausserdem hast du vergessen die Polylinie am Ende schließen zu lassen, du musst also am Ende den Ersten Punkt nochmal einfügen oder lass die Polylinie schliessen.
Gruß Andreas
Makro
erstellt am: 09. Jan. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort
ja ist richtig mit einer 3DPolyline funktioniert es. Das war auch meine Befürchtung das 3 Koordinaten also xyz in einen 2 Koordinaten Bereich also xy eingelesen werden. Wenn ich 3 Punkte hab im xyz Bereich sind es 4 Punkte im xy Bereich und eine x koordinate noch dazu.
Aber wie kann ich jetzt aus einer 3d Polylinie eine einfache Polylinie erzeugen? Dasselbe Problem wie vorher. Aus dem 3d Bereich xyz die Koordinaten irgendwie in den 2d Bereich xy bringen.
Hat jemand ne idea?
Büdde Büdde!
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir zwar überhaupt nicht sicher, ob das so klappt,
aber mal ein Versuch:
Code:
Sub test()
    Dim ent As AcadEntity, i&, j&, p, MeshCoo
    Dim pline As AcadLWPolyline
    ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, p, "Mesh wählen"
    MeshCoo = ent.Coordinates
    ReDim plineCoo(UBound(MeshCoo) - (UBound(MeshCoo) / 3)) As Double
    j = 0
    For i = LBound(MeshCoo) To UBound(MeshCoo) - 1
        If (i + 1) Mod 3 = 0 Then
            i = i + 1
        End If
        plineCoo(j) = MeshCoo(i)
        j = j + 1
    Next
    Set pline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(plineCoo)
    pline.color = acRed
End Sub
Gruss Nancy
Makro
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi nancy,
danke für deine antwort, aber dieser code macht dasselbe wie meiner nur halt anders aber das ergebnis ist das gleiche
irgendwas mit den mesh koordinaten haut net hin...
Andreas Widmann
Windows 10
Autocad 2015 - 2018
erstellt am: 09. Jan. 2007 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Makro
Ich verstehe nicht ganz, warum du eine Polylinie nimmst wenn du doch ein Raumobjekt "abkupfern" willst.
Bei mir kam da aber kein Zusätzlicher Punkt raus, im Gegenteil, wenn ich nichts im Orbit verdreht habe, war Polylinie und Mesh sogar deckungsgleich (aber eben nur aus der Ansicht, denn die Polylinie blieb auf xy-Ebene)
Deine 3 xyz Punkte werden also nicht zu 4 Punkten + ne x Koordinate sondern eher zu 3 Punkten bei denen die z Koordinate auf 0 gesetzt wurde, prinzipiell einfach ignoriert.
D.h. Der Punkt 100,100,100 wird zu 100,100,0 weil die Koordinateneigenschaft von ner Polylinie eben nur x und y akzeptiert und z immer 0 ist.
Gruß Andreas
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Jan. 2007 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makro 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal, das Prob liegt dabei etwas 3-dimensionales in was 2-dimensionales umzurubeln.
So war die Frage jedenfalls;-)
Es steht hierbei jedem offen, z=0 zu setzen, oder auf LWPline auszuweichen,
welche halt kein z kennt.
Richtig kultig wird's denke bei Meshes, die:
a) einen Fehler haben könn(t)en
b) sowas wie eine beispielhaft 'aufgeschlitzte' Rohrhülle darstellen,
also nicht eine 360° geschlossene Hülle, sondern zB nur eine Hülle um 320° beschreiben.
Also faktisch Z-Koordinaten, die ein 'örtliches' Z (+/-) über- und /unterschreiten.
c) allen Arten von exotischen Freiformen
Bei a/b/c wird's denke Mist mit dem vorliegenden Code,
never say never, aber ich stell mir das gerade unendlich schwierig vor;-)
Grüße,
Nancy
[edit]
Nachtrag zu 3D vs. 2D Objekt:
Code:
'Beispiel 'real' 3D
coo(0)=1  'x
coo(1)=0.5 'y
coo(2)=2  'z
coo(3)=2  'x
coo(4)=1  'y
coo(5)=4  'z
'Beispiel 'pseudo' 3D
coo(0)=1  'x
coo(1)=0.5 'y
coo(2)=0  'z
coo(3)=2  'x
coo(4)=1  'y
coo(5)=0  'z
'Beispiel 'real' 2D
coo(0)=1  'x
coo(1)=0.5 'y
coo(2)=2  'x
coo(3)=1  'y
Spielt also keinen Walzer, ob Z==0 (3D) oder Z (2D) nicht vorhanden,
ausser evtl. bei 20.000 vertices performancehalber;-)
